Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 14.08.2012, 17:18   #1
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Hinten die Fußraumbeleuchtung (unter der Sitzbank) wollte ich auch letztens rein zimmern.
Gibts da detailfotos von?
Ich hatte den Teppich mal ein wenig vom Sitzbankuntergestell gelöst und kein Loch gefunden. Allerdings ist dort, wo die Funzel wohl hinkommen sollte eine kleine Einbuchtung im Blech und de rTeppich ist dort etwas dicker.
Hängt die Lampe hinten nur im Teppich???
Fragendes Grüßle Falkili
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 14.08.2012, 21:59   #2
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Joa, ganz in Ordnung Alexander
Ich muss endlich noch einen ordentlichen Bericht verfassen, obwohl der großteil ja schon im Album steht
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2012, 22:24   #3
Hallo Falkili,
Detailfotos folgen!
Ich hab die Stellen genau rausgemessen und dann mit einem Teppichmesser das Loch geschnitten
Ja die Lampe steckt nur im Teppich, also net zu groß machen das Loch, ich habe es zusätzlich verklebt
Alexander
Ich hatte den Teppich mal ein wenig vom Sitzbankuntergestell gelöst und kein Loch gefunden. Allerdings ist dort, wo die Funzel wohl hinkommen sollte eine kleine Einbuchtung im Blech und der Teppich ist dort etwas dicker.
Alt 14.08.2012, 23:10   #4
falkili
livin´ on a rig
Das ist doch mal eine Info! Dann geh ich da die Tage mal bei....
Grüßle Falk
Alt 16.08.2012, 19:24   #5
Habe versucht ein paar Detailbilder zu machen...
Nein, die Lampe ist nicht schief, aber ich passe nicht in den Fussraum zum Foto machen, also freihand halt
Alt 16.08.2012, 21:11   #6
falkili
livin´ on a rig
Und die Teile hängen echt nur im Teppich fest?
Ich glaub, die klebe ich mir auch noch rein
Grüßle Falk
Alt 24.01.2014, 17:26   #7
RaBu63
Flutlichtschrauber
Fahrzeug: E38-740iL LPG (11.97)
Also im Original sind die Fußraumleuchten auf Stehbolzen an der hinteren Wand des Fußraums verschraubt. Die hat mein "kleiner" auch nicht. Da ich wg. mangels passendem Korrosionsschutz und des Tanks dahinter die Wand nicht abbohren wollte, hab' ich mir ein kleines Blech (verzinkt, 0.65mm dick) zurechtgeschnitten und von hinten 2 Senkkopfschrauben bündig eingepresst, diese danach erst einmal mit 2K Epoxy in das Blech geklebt.
Danach eine Schablone für die Leuchtenlöcher gemacht () und von hinten mittig und senkrecht! in die Wulst des Teppich übertragen.
Dann Teppich von hinten mit Frischhaltefolie schützen, die bitte auch nach vorne aus an den Seiten Loches dem Teppich heraushängen lassen. Teppich wieder sauber verlegen.
Jetzt das Blech mit dem Lampengehäuse verschrauben! Die Rückseite in der Mitte mit einem langsam-trocknenden Epoxy-Kleber dünn beschichten.
Im Loch den Rand mit einen schnellen Kleber (2-5min) beschicken, die Lampe in den Teppich drücken und "FESTHALTEN".
Die Naht außen sorgt für schnellen Halt und einen Tag später sitzt das Ding bombig fest.
Wenn Du jetzt mal den Teppich wechseln oder wg. Kabelei mal hochnehmen musst, einfach die beiden Hutmuttern lösen, das Lampenkabel ab und alles geht ohne Probleme auch wieder raus!.
Hoffe, es hilft
Bilder vom Einbau folgen noch.
RaBu63 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Türverkleidungen für IL, Edelholz für IL, Chromtüröffner, Fussraumbeleuchtung, Tempf. zauberer Biete... 13 25.10.2012 13:06
Innenraum: Vermisse Fussraumbeleuchtung !? Bommi BMW 7er, Modell E38 30 20.05.2012 20:15
Innenraum: Einbauanleitung Fussraumbeleuchtung hitchhiker18 BMW 7er, Modell F01/F02 1 08.03.2010 18:17
Innenraum: Fussraumbeleuchtung der Türen ist geändert M3-Cabrio BMW 7er, Modell E32 12 07.02.2007 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
