14.08.2012, 19:36
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von Heiko
Die Batteriespannung betrug ca 8V,
Ist die Batterie nun tot?
Zur brennenden Innenraumleuchte: Kann das an der momentanen Wärme liegen?
zur Meldung der CC "Tür offen", kann einer der Mikroschalter in den Türfallen die Ursache dafür sein? Oder ein Kabelbruch/Fehler im CCM?
Das ist nicht gut, die Batterie nimmt das einem Übel. Vielleicht erholt sie sich, vielleicht auch nicht. Wie die alte wird sie nicht mehr werden.
Mache einfach eine Probefahrt zu einer Tanke, nach einer halben Stunde sollte der Motor sich wieder starten lassen. Ob es für den Winter reicht - wird sich zeigen.
Als Ursache ist ein Tür oder der Kofferraumschalter möglich. Man kommt ja prima an alles ran, Fehlersuche ist also recht einfach.
14.08.2012, 19:39
Fahrzeug: Toyota Yaris
Also muss die Battierie neu...
Welche würdet ihr empfehlen?
Was muss ich dafür ausgeben?
Wäre diese hier schon die richtige: VARTA E11 Blue Dynamic / Autobatterie / Batterie 74Ah: Amazon.de: Auto
Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
14.08.2012, 19:49
Fahrzeug: BMW E12 525
14.08.2012, 20:08
Muss ja nicht sein. Probiere es doch einfach aus.
Diesmal kein ÖlThead:
http://www.7-forum.com/forum/5/kaufe...ie-148142.html
Auf die Höhe achten, E-Sitze hinten hast Du ja nicht, oder?
Letzter Batterietest:
1. Varta Silver
2. Banner Power Bull
3. AFA
4. Moll
14.08.2012, 20:20
† August 2024
Wenn Du die Möglichkeit hast, dann lade sie mit einem elektronisch geregelten Ladegerät - CTEK oder so - sanft wieder auf. Am Anfang in der Größenordnung von 0,8 A.
Wenn Du sie in diesem tiefentladenen Zustand mit der Lichtmaschine auflädtst, dann nimmt sie 10 bis 50 A auf, je nach Kondition der Batterie. Das sollte man nur in Zwangslagen machen oder wenn die Batterie eh schon kaputt ist.
LiMa-Laden ist bei einer Ruhespannung von nur 8 V auf alle Fälle recht schädlich. Per LiMa Laden verträgt eine Blebatterie eigentlich erst ab 11,8920°C Leerlaufspannung.
14.08.2012, 20:24
Leider haben die wenigsten gute Ladegeräte, deswegen Hop oder Top.
14.08.2012, 20:25
Also Hop... Ladegerät habe ich keins.
14.08.2012, 20:30
† August 2024
Du hast ein Auto aber kein Ladegerät?  - Für z.Bsp 17,99 € ein elektronisches vom Lidl oder vom NORMA?
Wie alt bist Du?
Hast Du überhaupt einen Schwamm zum Putzen des Autos und ein Leder zum Abledern?
Wenn Du jetzt gesagt hättest "Laternenparker - keinen Strom!", dann hätte ich ja vielleicht ... .
