Alt 15.08.2012, 12:05   #1
Hot_Wheels
...Freude am Tanken.
Benutzerbild von Hot_Wheels
Fahrzeug: E38-740i (07-94) + KME Diego
einstellen lässt die Höhe ja auch nur, wenn der Anschnallgurt im Schloss ist , sonst eben nicht.
Hot_Wheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2012, 12:57   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Kann man evtl. das verhalten der hinteren Kopfstütze auch kodieren ?
Das Thema mit dem Fenster ist auf jeden Fall kodierbar.
Alt 15.08.2012, 14:16   #3
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Bei mir kann ich die KS auch ohne Gurt verstellen, aber beim nächsten Motorstart / Zündung fahren sie wieder runter.
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2012, 15:17   #4
sevener
Benutzerbild von sevener
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Ja, und bei mir fuhr sie immer wieder hoch. Jetzt scheint sie unten zu bleiben, wie ich es gerne hätte.
Ob man anschnallen muss, oder nicht, könnte BJ-abhängig sein. Ich weiss es nicht.
Werde in dem Fall ein paar Dinge umcodieren lassen. Möchte schon, dass sich das Fenster, egal ob die Türe offen oder zu ist, sich automatisch ganz öffnen oder schliessen lässt.
Kann die Parkposition des Beifahrerspiegels auch codiert werden? Denn, egal ob der Wählschalter links oder rechts ist, der Beifahrerspiegel klappt sich nicht nach unten, wenn ich den R-Gang einlege. Anklappen und verstellen der Spiegel funktionieren einwandfrei.
Grüsse
Daniel
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2012, 16:59   #5
Andimp3
Dazu im Grundmodul:
FH_TIPP_DISABLE_TUER_AUF nicht_aktiv
Soweit Du Sitzmemory hast (ich denke das war beim Fuffi Serie) sollte das eigentlich funktionieren.. wobei ich nicht weiss ob man da was kodieren kann. Wurde evtl mal der rechte Spiegel getauscht ? Wenn dann nämlich einer von/für ein Fahrzeug ohne Sitzmemory verbaut wurde geht das nicht, denn da gibt es unterschiedliche Spiegel.
Alt 15.08.2012, 18:19   #6
sevener
Danke, werde mir das mit der Codierung bei Gelegenheit anschauen. Ein eigenes Interface habe ich leider nicht hier, um es kurz auszuprobieren.
Spiegelmemory hat er. Ob der Beifahrerspiegel mal getauscht wurde, weiss ich nicht. Kann der Beifahrerspiegel Spiegelmemory haben, aber für ein Fahrzeug ohne Sitzmemory sein? Gab's Spiegelmemory, aber kein Sitzmemory?
Grüsse
Daniel
Alt 15.08.2012, 18:58   #7
Andimp3
Wenn er Sitzmemory hat, dann hat er auch Spiegelmemory - Spiegelmemory ohne Sitzmemory hab es meines Wissens nicht.
Hast Du das getestet ob rechts Spiegelmemory funktioniert ?
Einfach mal auf Memory-Pos 1+2 (oder andere Kombinationen) mit unterschiedlichen Positionen des rechten Spiegels speichern und dann testen ob beim Aufruf des Speichers der rechte Spiegel sich bewegt.
Ggf auch mal de Spiegel neu initialisieren - wenn ich das richtig im Kopf habe geht das in dem Du den Spiegel in jede Richtung bis zum Anschlag fahren und den Knopf noch ein paar Sekunden in die Richtung gedrückt hälst.
Alt 15.08.2012, 21:29   #8
sevener
Habe das eben mal ausprobiert. Habe den Spiegel auf der Beifahrerseite in alle 4 Positionen gefahren und den Verstellknopf 3 Sekunden gehalten.
Die Bordsteinautomatik funktioniert. Aber, der Spiegel fährt nicht so weit nach unten, wie ich es vom 740er gewohnt bin. Denn, den Bordstein kann ich so ganz bestimmt nicht sehen. Meiner Meinung nach, müsste er weiter nach unten fahren. Den Anschlag kann ich wohl kaum verstellen, oder? Werde morgen bei Tageslicht das Spiegelglas demontieren und schauen, ob der Spiegel drunter heile ist. Dann das Spiegelglas sauber montieren und nochmals die untere Endposition des Spiegelglases ausprobieren.
Grüsse
Daniel
E38-Teile: schalter für die kopfstützenverstellung im fond HL Le Transporter Suche... 0 19.12.2011 01:15
E38-Teile: Suche Schalter Kopfstützenverstellung Jetflow Suche... 0 01.08.2011 00:07
TV im Fond Eaglesoft BMW 7er, Modell F01/F02 1 08.10.2009 23:38
AV In/Out im Fond?! daVinci BMW 7er, Modell E38 23 10.10.2004 13:43
Kopfstützenverstellung defekt Netjoker BMW 7er, Modell E32 3 03.08.2003 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
