Der Motor dreht ja auch samt Welle, nur das hintere Ende findet keinen Anschluß im Getriebe mehr
Schau dir die Links auf meiner HP an, dann wird es dir klar. Du kannst die Wellenhülse am Ende etwas einkürzen und das Endstück wieder draufdrücken.
Beispiele
E34 Seat Cables Fix
http://www.7-forum.com/forum/24/sitz...ren-75205.html
Der letzte Link erklärt es am besten, weil die Sitzverstellung in etwa an der gleichen Stelle sitzt wie die Verstellung vor / zurück.
Der Sitz muß dafür ausgebaut werden.
Wolfgang
