07.03.2004, 22:07
Fahrzeug: E32-730i (03.88)
Instrumente teilweise ausgefallen
Hallo !
Hat das schon mal jemand erlebt?
Mein 730i läuft super wie immer, jedoch leuchtet plötzlich die Anzeige "Brems- und Lenkhydraulik" ständig und folgende Anzeigen sind ausgefallen:
- Tankanzeige
- Temperaturanzeige
- Verbrauchsanzeige
- Kilometerstand (gesamt und Tag)
Es funktioniert noch der Tacho und Drehzahlmesser.
Sicherungen habe ich durchgepiept, sind alle ok.
Was kann das sein?
07.03.2004, 22:30
Standheizer
JA, gibt es schon mal. Am besten Reseten (Minuspol von der Batterie wenige Sekunden abklemmen) und dann geht es wieder (meistens).
Gruß Holger
07.03.2004, 22:53
...und wenn nicht alle ELKOS auf der Tachoplatine tauschen.
Olly...
10.03.2004, 22:30
Hallo HollgerOBB,
Dein Tip war Gold wert, vielen Dank!
Ich habe mich daran gemacht den Minus-Pol der Batterie abzuklemmen. Dazu ist es erforderlich zunächst eine gewaltige Abdeckung zu entfernen, die die Batterie umgibt. Als ich nach einigem Würgen die Abdeckung halb ab hatte, hab ich noch mal kurz die Zündung eingeschaltet, um zu schauen, ob das Problem noch da war und siehe da, der Kilometerstand leuchtete in alter Pracht. Es war also nicht nötig die Batterie abzuklemmen. Ich tippe auf einen Wackelkontakt in der Gegend um die Batterie. Egal, es geht wieder alles, wenn auch mit zurückgesetztem Tageskilometerstand und Digitaluhr.
11.03.2004, 01:54
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730 i Bj.89
ähnlicher Fall
So was hab ich auch gerade!
Bei mir fällt ab und zu alles aus, also alle Zeigerinstrumente, Kilometerstand und die anzeige vom Bordcomputer im Kombiinstrument. Blinker und Licht Kontrolllampen gehen noch, aber dei leuchte für die Bremshydraulik blinkt ab und zu.
Bisher ist diese Störung immer bis zum Ende der Fahrt geblieben und war beim nächsten Starten weg.
Ich habe keine Ahnung woran es liegt.
11.03.2004, 17:03
Mikrofilterwechsler
Fahrzeug: F11 530d blue performance touring; E93 320i; '95er E36 316i Limo
@Bender
Das hört sich ziemlich nach den ELKOS an. Hatte ich auch schon.
Dem Baujahr nach müsstest Du eine der alten
relativ anfälligen grauen Deckel hinten auf dem Cockpit haben.
Entweder selbst löten oder jemand finden der löten kann
oder eine neue/gebrauchte Cockpit Platine...
Aber nur die Grauen passen auf Dein Cockpit.
11.03.2004, 17:56
Fahrzeug: E32 - 730 iA , Bj. 91 ,VIN DA17988 , Stevens X8 Cross
@schlaubär , @Bender
Ich hatte letztes Jahr das selbe Problem , wenn meine Limo ein paar Stunden stand funktzte alles
einwandfrei , kaum war ich ein paar Km gefahren fiel bis auf Temperatur und Tankanzeige alles aus.
Habe dann auch alle von meinen Vorschreibern beschriebenen Maßnahmen durchgeführt , leider ohne Erfolg.
Bei mir lag es wahrscheinlich an einer kalten Lötstelle.
Es soll schon Forumsmitglieder gegebenen haben die die komplette Platine nachgelötet haben.
Als ich die Platine vor mir liegen hatte hab ich mich aber entschieden mir ein neues ( gebrauchtes )
Kombi zu besorgen.Die Teile werden so zwischen 50 und 150 Euro gehandelt.
1.Maßnahmen sind aber , wie schon geschrieben : Batterie abklemmen und Elkos tauschen.
Link zum Elko Tausch ist ---> HIER <---
Dank an Erich
Die Fotos im Link gehören zu einem Kombi mit grauem Deckel ( ich glaube bis BJ. Mitte 89 ).
viel Spaß beim Löten und toi, toi , toi
Detlef
11.03.2004, 18:38
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
@ Schlaubär
Warum klemmst du die Batterie nicht in Fussraum hinten rechts ab,
da ist unter einer kleinen Plastikabdeckung der Minuspol abzuklemmen
Spart Arbeit !
Werner
[Bearbeitet am 11.3.2004 um 18:43 von mazzz]
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
12.03.2004, 03:26
Fährt er ohne Kombiinstrument?
@Panther75, fred, Olly730
Vielen Dank!
Dann werde ich das Teil mal demnächst ausbauen. und meinem Lötknecht geben.
Dumme Frage:
Oder gibt das Probleme?
Darf man überhaupt ohne Tacho fahren, eher nicht oder?
12.03.2004, 04:21
Ohne Kombiinstrument soll er fahren koennen, wurde hier mal berichtet.
Wenn Du den Bordcomputer freischaltest, kann du die Geschwindigkeit sehen.
