26.08.2012, 22:42
DJ Ceasefire: Ich meine, das ich im Jahr 2000, einen fürchterlichen "Jodler" (Etwas Fluchend) bis nach "DK" Gehört habe. Dann warst Du das also
Harry: Kann aber auch sein, das sich die Starterkupplung "Verabschiedet hat. Kannst Du bei einem Betätigen des Anlassers, den Anlasser Drehen Hören, oder kommt dann auch Gleichzeitig ein "Kreischen"? Kann beides sein, entweder ist ein Zahn auf der Schwungscheibe "Um genietet" worden, oder das Starterritzel ist Hinüber! Ich Beneide Dich nicht, um die Arbeit
Gruss dansker
26.08.2012, 22:49
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Zitat von dansker
DJ Ceasefire: Ich meine, das ich im Jahr 2000, einen fürchterlichen "Jodler" (Etwas Fluchend) bis nach "DK" Gehört habe. Dann warst Du das also  Ich Beneide Dich nicht, um die Arbeit
Gruss dansker
Das war ein 735er, die Kerzen waren wirklich einfach zu wechseln.
Defekter Anlasser dürfte wohl gleich nach ZKD Wechsel und Standheizungsnachrüstung auf der Rangliste der unbequemsten Arbeiten am 7er auftauchen, zumindest aus der Sicht eines Fuffi Eigners.
27.08.2012, 14:43
Ex M60-powerd by LPG
nicht zu vergessen die Lima
ZK-Dichtungen M70, pahh, mach das mal am M60. Der ist oben wg seiner 90° aber so was von breit
Wasserkühler, das war ne leichte Sonntagsübung
Wolfgang
27.08.2012, 17:27
† August 2024
Ritzel, Zahnkranz - normalerweise ist das die Freilaufkupplung im Anlasser zwischen Anlasserwelle und Anlasserritzel.
Man muß nicht gleich immer das Schlimmste annehmen.
Der Anlasser muß jedoch zu Reparatur trotzdem ausgebaut werden. :-(
27.08.2012, 21:03
V8 Connaisseur
Tja,
mn hört schon, dass da zwei Zähne um Eingriff ringen, dann hört man auch das glockenähnliche Klingen, was wohl von der gezahnten Schwungscheibe herkommt.
Schwungscheibe und Anlasser sind bestellt. Für einen Schwungscheibenwechsel muß ja das Getriebe und die Auspuffanlage raus, das sit too heavy für mich.
Ich befürchte, dass da ein Zahn weg ist. Morgen will ich mal den Motor zwei Zähne weiterdrehen und einen weiteren Startversuch wagen, dann soll der Dicke zum Boschdienst mit BMW-Meister der die E32 sehr gut kennt.
Harry
27.08.2012, 21:43
Ich Glaube, der Anlasser hat den Zahnkranz so "Unglücklich" Getroffen, das die Schrägung eines Zahnes etwas Rund geworden ist. So hat das Starterritzel es etwas schwer, die Lücke zwischen den Zähnen zu finden. Kann sein, das der Anlasser etwas Verstaubt ist, und schon vorher anfängt zu Drehen, ehe er in den Starterkranz gefahren ist. Dann gibt es diese schrillen Laute.
Gruss dansker
27.08.2012, 21:59
† August 2024
Klaus meint mit "Starterkupplung" das gleiche Teil wie ich mit "Freilaufkupplung".
Eine Schwungscheibe wäre mit Wechsel höllisch teuer und ein neuer Anlasser ist vermutlich auch unnötig.
Über den Anlasser und die besprochene Kupplung weiß auch Transporter recht gut Bescheid, denn er tauschte deswegen bei ihm schon mehrfach. Er hat höllische Kräfte im Kofferraum, die nach vorne drängen.
28.08.2012, 23:06
V8 Connaisseur
Hi Freunde,
heute habe ich den Motor einfach ein Stück weitergedreht (an der großen Zentralmutter) und er startete als ob nie etwas gewesen wäre.
Habe ihn dann zum Boschdienst mit BMW-Meister gefahren und morgen wird man mehr wissen.
Bin zeitlich viel zu eingespannt zur Zeit und kann das nicht selber machen (hätte mich gereizt - aber nur den Anlasser, den Zahnkranz würde ich nicht selber wechseln wollen)
Harry
29.08.2012, 05:44
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Das ist dann Karies am Schwungrad
Leider ist die Chance diese Stelle wieder zu treffen um einiges höher als n 6er im Lotto
Chris
leider keinen 740er mehr
29.08.2012, 13:30
V8 Connaisseur
Ja,
das hatte ich ja nur mit Hördiagnose schon stark vermutet. Heute hatte er nach Auskunft des Boschdienstes wieder das gleiche Problem, da fehlen also 1 - 2 Zähne.
Wieviele Stunden Arbeitszeit muss man wohl ansetzen?
Auspuff raus, Kardanwelle abflanschen, Hardyscheibe raus, Automatic raus, dann mit der Folge, dass der Ölstand wieder nachgefüllt und eingestellt werden muß.
Harry
