als erstes, folgendes:
- mit einem ohr an deinem kopf, oder auch zwei, an jeden p-sensor hoeren oder/und mit finger fühlen, ob dieser clickert ...
- der, welcher nicht clickert, ist defekt oder funktioniert nicht richtig, warum das so ist, muss dann geprueft werden ...
als zweites:
fehlerspeicher lesen und interpretieren
- moeglich auch, dass das pdc-steuerteil defekt ist
- kabelbruch
- oder, oder, oder, etc.pp
info:
in der regel funktioniert das pdc-system komplett nicht mehr, wenn
nur ein p-sensor out of range ist ...
wenn also nur hinten ok ist, würde ich auf pdc-steuerteil tippen, ---> vermutung
ODER:
"du hast nur hinten PDC"
die vorn dienen nur showzwecken ...
gruss
