Alt 10.09.2012, 13:25   #1
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wenn das Fahrzeug in der Verwendungsliste der Stg.-Nummer nicht auftaucht dann passt es auch nicht würde ich mal sehr stark annehmen
Hast Du das online geprüft oder hast Du Edeka auf Deinem Rechner... beim online-Edeka wäre ich mir nicht so sicher ob nicht mal ein Fehler in der Datenmigration stattgefunden hat.
Alt 18.09.2012, 19:21   #2
Hellfire
Fahrzeug: E66 - 735I (07/03)
Ich habe im ETK auf dem PC und Online die gleichen Daten, wenn ich mein Grundmodul raussuche kann ich ja auf weitere Verwendung auch den 730, 740 usw finden nur das die dann ne andere Nr haben, ist das der einzigste Unterschied oder ist auch die Hardware anders bzw können meine Daten auch auf so eines gespielt werden?
So Kabelbaum ist teilrepariert worden, die Schäden beliefen sich auf die Kabel unter der Sitzbank (beschädigt wohl Funkfernmodul ZV und ABS links) und einige Kabel rechts zum Kofferraum (12V+ Masse usw) Alle Funktionen sind wiederhergestellt bis auf:
Funkfernbedienung ( denke das Steuermodul mit der Antenne ist wohl auch beschädigt worden)
Innenbeleuchtung
Scheibenwaschanlagenpumpe läuft ohne Unterbrechung
Diebstahlwarnanlage fängt nach 20sec. an zu Hupen
Frage zur FunkZV kann ich da einfach ein anderes in der Bucht besorgen oder es das auch codiert?
Wischwasch und Diebstahl hängen doch bestimmt mit dem Grundmodul zusammen oder?
Wenn ich endlich einpassendes gefunden habe, kann ich da eigentlich so zum freundlichen fahren modul umstecken und dann codieren lassen oder muss man da noch was beachten?
Hellfire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2012, 19:26   #3
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
der kann das nicht
Musst dir nen Codierer in der nähe suchen. Dann ists auch mitm anderen GM kein Problem
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2012, 19:47   #4
Hellfire
ähhh wer kann was nicht, meinst du den freundlichen? oder meinst du der freundliche kann das nicht mit Teilenr (fremden) Grundmodulen?
Alt 19.09.2012, 07:11   #5
Froschmann
Ja, ich meinte den Freundlichen.
Der kann keine gebrauchten SG's mehr auf ein anderes Fahrzeug codieren.
Und ein Nagelneues wirst Dir wohl nicht kaufen, oder?
Nochmal, such Dir einen Codierer aus Deiner Umgebung und der regelt das dann schon.
Alt 19.09.2012, 14:05   #6
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Grundmodule sind fast alle untereinander austauschbar.
Einzig bei so Sachen wie hydraulische Heckklappe muss man schauen das es vom Index her neu genug ist, ansonsten gibts da nicht viel zu beachten.
Rest wurde ja bereits gesagt.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2012, 17:19   #7
Hellfire
VIELEN DANK FÜR DIE HILFE
Soweit alles klar, schau mich schon nach einem Coder um gleichzeitig habe ich mir auch schon ein ADS Coder Kabel System geordert werde mich mal damit befassen.
Bei dem Steuermodul für die Funkfernbedienung kann ich da einfach zuschlagen bei einem gebrauchten, wenn es das selbe ist was bei mir verbaut ist? oder muss ich da auch was codieren?
Gruß HF
E38-Teile: Für elektrische Rückbank: Halter und Kabelbaum Florian744i Suche... 0 14.06.2012 22:34
E38-Teile: Kabelbaum Rückbank 7er-Dirk Suche... 1 22.05.2010 07:26
HiFi/TV: 16:9 Navi Kabelbaum+HiFi Kabelbaum aus Limo.Bj.2002 passt evtl auch e38 the_Rock Biete... 0 25.02.2009 14:14
el. Rückbank / Kabelbaum usw. Area51sbk Suche... 0 05.06.2007 19:32
Innenraum: Rückbank Meister BMW 7er, Modell E38 5 06.03.2007 15:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
