Alt 11.09.2012, 15:36   #1
silver52152
auch uka genannt
Benutzerbild von silver52152
Fahrzeug: E38-728i(08.96,LPG), E320(LPG), E430 T(LPG), Alfa 166
Danke für die schnellen Antworten. Dann werde ich die Gasanlage auch prüfen lassen oder ich hole mir das Interface und die Bex...-Software. Oder gibt es etwas besseres?
Oder könnt Ihr mir wen aus dem Raum Aachen empfehlen, der sich mit Prins auskennt?
Ich hatte übrigens gedacht, das die Werte nach dem Reset des Steuergeräts automatisch nur vom Benzinbetrieb neu angelernt werden, da ich nach dem Reset bisher nur auf Benzin gefahren bin. Beim e34 mit der KME hat das funktioniert.
Hatte vor dem e38 ne C-Klasse mit Prins VSI, da hatte ich nie Probleme.
Udo
silver52152 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2012, 16:25   #2
DF-750
Benutzerbild von DF-750
Fahrzeug: B12 5,7 Liter 1997,850i 05.1991, 850ci 12.1994, Kawasaki ZZR 1100
Hallo Udo,
nach einem Reset, werden nur die Daten vom Benzin Steuergerät
zurückgesetzt.
Wenn du danach nur auf Benzin gefahren bist hast du erstmal ein Problem
mit der Gemischaufbereitung.
Bei meinen beiden 12 Zylindern ist es so gewesen.
Falsche Luft an den Ansaugbrücken, zu alte Lambdasonden und
beim 750i mußten wir auch noch einen Luftmassenmesser tauschen.
Jetzt ist Ruhe.
Mit Prins kann ich dir nicht helfen, da ich unsere Fahrzeuge innerhalb der Familie alle auf KME Anlagen Umgerüstet habe.
Gruß Dieter
DF-750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2012, 17:35   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Einfach mal die nachfolgen links lesen und evtl. mal suche benutzen
zum Schluß steht die Lösung
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/lambd...174988-12.html
oder auch hier aber mit einer anderen Gasanlage
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/yippi...60-177953.html
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2012, 09:28   #4
silver52152
auch uka genannt
Hi gandalf,
Danke für den Tip, die Suche hatte schon benutzt. Den 1. Beitrag hatte ich auch schon gelesen. Da ich mein Problem nicht immer und nur im unteren Drehzahlbereich habe, dachte ich, das die Emulatoren ausgeschlossen werden können. Dem ist anscheinend nicht so.
Ich habe am WE nachgeschaut, welcher Typ Emulatoren verbaut ist. Ich habe allerdings nur einen Emulator gefunden. In den Beiträgen, die ich hier gelesen habe, wird immer beschrieben, das es 2 Emulatoren sind. Ist das nur für die 8- und 12-Zyl. oder haben die 6-Zyl. auch 2 Emulatoren?
Ich werde wohl nach einem fähigen Umrüster im Raum Aachen suchen und den mal die Gasanlage checken lassen.
Udo
Alt 12.09.2012, 10:40   #5
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Ein Sechszylinder hat zwar auch zwei Bänke, jedoch gibts beim 6-Zylinder nur einen Emulator (Injector simulator).
Erst ein 8-Zylinder hat zwei Emulatoren.
Alt 12.09.2012, 12:08   #6
silver52152
auch uka genannt
Hi amnat,
Danke für die Info. Hab rumgegoogelt und auch einen Schaltplan gefunden. Dort war auch nur ein Emulator für den 6-Zyl.
Der Tausch sieht gar nicht so kompliziert aus. Werde den Emu selber einbauen.
Muss das Teil aber noch bestellen. Werde berichten, ob danach wieder alles in Ordnung ist.
Udo
Alt 12.09.2012, 13:35   #7
gandalf
U2U Geheimhalter
Wenn du den Emulator zum stecken (anstatt wie bei den alten zum löten) hast ist der Tausch ja Easy.
Motorraum: 730i läuft nicht auf allen Zylindern. hehliboy BMW 7er, Modell E38 5 23.01.2011 17:54
730i V8 läuft nicht auf allen Zylindern e32maniac BMW 7er, Modell E32 40 16.02.2010 22:18
Motorraum: Läuft nicht auf allen Zylindern... Staany BMW 7er, Modell E38 1 09.11.2009 13:34
Volkswagen: Gof 3 läuft nicht auf allen Zylindern Schorsch Autos allgemein 11 25.08.2008 18:47
Motor läuft nicht mehr auf allen Zylindern!!! didi735 BMW 7er, Modell E32 5 07.04.2003 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
