Alt 11.09.2012, 21:28   #1
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Hallo zusammen...
bitte nicht falsch verstehen aber so ein paar Details sollten eigentlich korrekt wiedergegeben werden:
Zitat von Bandit1973 Beitrag anzeigen
1. meines wissens hat der 25er tds keine Injektoren, sondern einspritzdüsen.
Das englische Wort 'Injector' bedeutet 1:1 'Einspritzdüse' - von 'to inject' = 'einspritzen'...
Dieser Begriff wird generell bei Einspritzmotoren verwendet - und ein Diesel ist immer ein Einspritzer... von einem Diesel mit Vergaser weiss ich zumindest nix...
und:
Ich könnte jetzt natürlich den CO2 Test vorschlagen (...)
Bei einem Defekt der Zylinderkopfdichtung kann im Kühlwasser vor allem CO (Kohlenstoffmonoxid) nachgewiesen werden. Löst man CO2 in Wasser so reagieren lediglich 2 pro Mille davon mit dem Wasser zu Kohlensäure H2CO3 und nur die Kohlensäure wäre per Säureindikatorpapier bzw. pH Messstreifen nachweisbar. Dazu wäre jedoch eine sehr große Menge CO2 im Wasser nötig.
CO hingegen reagiert nicht mit dem Wasser und ist somit nach dem Öffnen des Ausgleichsbehälters in der Luftblase direkt nachweisbar. Es steigt auch der Druck im Kühlsystem merklich dadurch an, dass eben das CO als Gas ausserhalb des Wassers anwesend bleibt (Wasserschläuche werden wenn der Motor läuft hart wie Stein).
Zum eigentlichen Thema hab ich auch noch eine Anmerkung:
Wenn eine Einspritzdüse praktisch komplett unter Öl steht kann es durchaus sein, dass sie aufgrund der isolierenden Wirkung des Öls nicht mehr bzw. nicht mehr korrekt angesteuert werden kann. Resultat könnte dann eine erhöhte Kraftstoffmenge für den betreffenden Zylinder sein. Der überschüssige Kraftstoff bliebe unverbrannt und könnte die beschriebenen Effekte auslösen.
Demnach empfiehlt es sich als erste Maßnahme, die betroffene Düse komplett trocken zu legen und danach wäre zu testen (evtl. muss die Düse erneuert werden) ob der Fehler noch da ist.
In diesem Sinne....
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2012, 21:41   #2
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Aber nicht bei einem 725 tds und auch bei einem CR System doch sehr unwahrscheinlich.
Bin aber weiterfuehrenden Erklaerungen durchaus aufgeschlossen
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2012, 01:10   #3
cromafiosi
Fahrzeug: E38 725tds
hab heute mal die VDD gewechselt.. man merkt eindeutig das nach dem kaltstart ein zylinder nicht korrekt arbeitet.. erst nach paar mal leicht gas geben beruhigt sich der motor und läuft viel ruhiger..
hab den injektor jetzt mit bremsreiniger gespüllt und warte bis freitag.. da kann ich den wagen warm fahren und mal über die bahn jagen.. damit sich das gemisch aus öl und bremsreniger verdunnstet..
Also betriebswarmen motor werden die schläuche zwar hart aber nicht wie stein.. man kann sie mit den fingern einwenig zusammendrücken
Gruß Tom
cromafiosi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2012, 07:07   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Trotzdem sind die gängigern Indikator CO2-Tests...kannst ja mal versuchen, nen CO-Tester für das Kühlwasser zu kaufen.
Alt 12.09.2012, 13:14   #5
SteveR
Dr. 7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Korrosionsschutz-Depot Onlineshop - Universal Block Tester HUBT0
Alt 12.09.2012, 13:29   #6
Bastl
V12-infiziert
Nur, weil es der Verkäufer schreibt, ist es leider noch nicht korrekt.
Ich kenne die Flüssigkeit - und es reagiert auf das CO2. Wie alle Tester mit dem Zeug...
Der Hersteller selber von speziell Deinem verlinkten Angebot sagt übrigens gar nichts darüber, was es misst - nur "Verbrennungsgase"
Alt 12.09.2012, 14:23   #7
SteveR
Dr. 7
zur Not nimmt man dann so etwas: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Handmessgerte CO Kohlenmonoxid Greisinger electronic GmbH
Ist aber schlussendlich egal, da man ohnehin beim Anfassen der Schläuche und beim Öffnen des Behälters mit dem steinharten Gefühl und dem deutlichen Zischen konfrontiert wird.
Idealerweise kann man am Peilstab auch Wasser im Öl erkennen...
Diagnose ZKD Schaden kann sich hinziehen....
Alt 23.09.2012, 22:46   #8
cromafiosi
hab seit gestern mal den Deckel des Kühlwasserbehälters mal getauscht .. der irgendwie komplett anders als meiner is .. mit einer extra gummi abdichtung
Hab dann bemerkt.. das die schläuche viel weicher sind und auch viel kühler als früher
dennoch hab ich kühlwasserverlust :( .. den rauch hab ich leider noch immer .. aber seit dem ich die VDD getauscht habe und den injektor von oben mit bremsreiniger reinigte is auch der deutlich zurück gegangen
Desweiteren bemerkte ich das wenn ich zb. nach einer autobahnfahrt .. die Haube öffnete beim hinterenende des motors etwas rauchte
Hoffe ich hab nix vergessen .. vielleicht wisst ihr da was weiter .. eventuel die Kopfdichtung ?
M57-INJEKTOR-Revision mit Feinabstimmung bei @TRANSPORTER V8-Alex BMW 7er, Modell E38 34 26.01.2016 21:39
E38-Teile: schlachte bmw e38 735i bicolor leder voll voll 137tkm alpina28 Biete... 2 11.08.2009 10:06
Wenn Ihr noch nen Augenschmaus sucht, son Monstergerät voll voll voll: The Stig eBay, mobile und Co 6 14.02.2009 14:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
