11.03.2004, 09:48
Fahrzeug: 750iA 06.91
Dritte Bremsleuchte
Guten Tag , möchte bei meinem E32 eine orginal Dritte Bremsleuchte nachrüsten. Jetzt meine
Frage da ich hinten E-Rollo habe geht das Trotzdem hat damit jemand erfahrung oder geht das
dann nicht ?
Für eure Antworten besten dank im voraus!
MFG. Bernd
11.03.2004, 10:20
Ist in USA seit 1986 Vorschrift. Hier mal ein Bild von einem 750 mit Leuchte und E-Rollo.
Ist allerdings die Frage, ob die Hutablage US-Ausfuehrung anders aussieht als in D.
Muesste man mal ueberpruefen.
11.03.2004, 11:12
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
Hi!
Ich habe bei mir zwar kein ELECTRISCHES heckrollo, aber ein manuelles, und habe meine dritte Bremsleuchte ohne probleme nachgerüstet, aber musste natürlich die Hutablage ausschneiden, und danach kommt auch eine abdeckung drauf, und alles original BMW.  Ach ja, die löcher für Schrauben und Birne, sind schon vorhanden, mann muss nur das Blech an die stelle wo es markiert ist ausschneiden oder feste rausdrücken.
Viel spass damit!
:zwink
11.03.2004, 11:18
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
die Ablagen des E-Rollo's der US und der deutschen Version haben andere Teilenummern. Evtl. muß man etwas basteln........
Ralph :zwink
11.03.2004, 11:22
http://w6e.com/sell/750iL/images/DSC00829_JPG.jpg
Hallo Jungs,
meiner bescheidenen Meinung nach, handelt es sich bei dem abgebildetem Heckrollo um die manuelle Ausführung.
Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass es in USA wohl Vorschrift ist.
Und da dort auch E-Rollos verbaut wurden, dürfte es wohl auch klappen...
xxxxx
Heika
11.03.2004, 12:01
Fahrzeug: E32-730i,R6(5.93)
also ich selber habe ein mechanisches Heckrollo und eine orginal dritte Bremsleuchte.
Freak hat mir damals die Teilenummer rausgesucht für eine neue Hutablage mit integrierter Heckleuchte.
Für elektrische Heckrollos gab es das auch. Nur sind die meisten Nl zu faul die Nummern raus zu suchen.
Also am besten Freak kontaktieren,der kann einem eigentlich immer weiterhelfen.
Hoffe konnte etwas helfen.
Gruss Rookie
PS:Hast Du auch vor eine Heckscheibe passend zur dritten B. nachzurüsten?
Ich trage mich immer noch mit dem Gedanken,aber ne neue Scheibe ist doch ziemlich teuer
und man muss die richtige finden.(US,Australische?!Version und ....)Und keiner weiß
wo da die Unterschiede liegen...Nl
11.03.2004, 12:02
hast Recht, ist nur manuell, Heika
Ist nun die Frage, wie das beim elektrischen ist, wenn die US-Teilnummer anders ist.
11.03.2004, 12:08
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
o.t.
private frage:
was macht der angepeilte E32 im schaufenster????????
gruss jürgen
12.03.2004, 04:31
@Juergen: der steht noch da und ich warte auf Preissenkung.
Zurueck zum Thema:
Einbauanleitung hier
Und da steht nichts ueber Heckrollo.
