Alt 20.09.2012, 17:23   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Professional RDS Display dunkel
habe hier ein BMW Professional RDS (Becker BE2450) ausm E36 vor mir liegen,
wenn ich es einschalte sehr ich nur SEHR dunkel CODE,
kann diesen auch eingeben und es funzt dann auch(also Radio/Kasette, aber dunkel)
Kann das daran liegen dass ich es nur mit einem 3A-Netzteil provisorisch angeschlossen habe (Masse/Kl. 30/Kl. 15)?
Oder ist da was im argen?
Wenn ja,
kann das jemand hier richten?
Chris
leider keinen 740er mehr
Geändert von Stiefelknecht (20.09.2012 um 18:37 Uhr).
Alt 21.09.2012, 08:09   #2
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, manche Displays haben eine Hintergrundbeleuchtung, ähnlich dem BC.
Wenn du die Blechabdeckung oben mal abhebelst, kannst du evtl. kleine Lampen erkennen. Diese dann mal kontrollieren.
Aber stell dir das nicht zu leicht vor, wenn hier SMD-LEDs (SMD = Surface Mounted Device - oder "Schlecht Montierbare Dinger") verbaut sind, kann man die nicht mal eben so mit dem Dachrinnenlötkolben auswechselt. Und erstmal ranzukommen, ist auch so eine Sache... :/
Nette Grüße
Geändert von Apollo (21.09.2012 um 08:26 Uhr).
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2012, 08:25   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist eine LED-Phalanx als Beleuchtung eingebaut, beim Zerlegen riskiert man dass das Display nie wieder etwas anzeigt.
Es ist das BE2450 das Topmodell des E36 mit dem fehlendem "C"
Alt 23.09.2012, 09:03   #4
Markus525iT
Fehlendes C?
Es gibt das Bavaria C Professional (RDS) und das BMW Professional RDS.
Neben dem C fehlt auch das Bavaria
Auch im E34 kam das BMW Professional zum Einsatz - ca ab MJ 95.
Dunkles Display ist bei dem Radio aber recht selten. Generell ist es eher unanfällig - bis auf den Drehknopf, welchen man aber einzeln ersetzen kann.
An deiner Stelle würde ich das Gerät mal aufmachen (silberner Deckel) und schauen, ob der Stecker von der Bedienfront/Display-Einheit richtig eingesteckt ist. Es ist ein roter flacher Stecker.
Markus
Alt 23.09.2012, 09:18   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
der Stecker ist drauf,
morgen geht's damit ab zum Spezialisten
Chris
Innenraum: Bavaria C Professional RDS display fehler Superb BMW 7er, Modell E32 4 03.11.2007 22:36
HiFi/TV: BMW Bavaria C Professional RDS display Superb Suche... 1 03.11.2007 16:50
Elektrik: Display Birnen - Bavaria Professional RDS Norwegian BMW 7er, Modell E32 3 23.09.2005 17:09
Suche BMW Professional / Business RDS + Wechsler oder RDS CD Radio Pimp Daddy Suche... 2 18.04.2005 10:20
Bavaria C Professional (RDS???) Display defekt??? Chefkoch BMW 7er, Modell E32 1 15.01.2003 19:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
