Alt 20.09.2012, 21:34   #1
740-98-MP511
Fahrzeug: E38-740i (01.98)
Standard Unruhiger Lauf durch defekte Kats?
Hallo zusammen,
seit einiger Zeit habe ich Probleme mit Lauf- und Schalteigenschaften
Mein erster Verdacht ging in Richtung Getriebe, da meiner bereits eine Laufleistung von 330tkm hinter sich hat und bisher noch nie einen Service bekommen hatte!
Beim ZF-Service in Dortmund wurde mir aber gesagt, dass das Getriebe für diese Laufleistung in einem sehr guten Zustand ist und die Probleme eher vom Motor kommen.
Der unruhige Lauf und das ruckelige Schaltverhalten ist eigentlich nur im absoluten Kaltzustand und lässt nach 2km nach. Das 2. Problem besteht darin, dass das Getrieb bzw. der Motor nur im Kick Down voll durchzieht und nicht bei mäßiger Beschläunigung (Druckpunkt - Gaspedal).
Mir wurde nun schon nahegelegt die Kats zu tauschen, da diese Symptome bei defekten Kats auftreten würden und diese auch bei Gasbetrieb noch schneller kaputt gehen würden. Ist das so und kann ich die Kats irgendwie testen?
Fehler werden nicht angezeigt, auch die Lamdas und Temperaturfühler arbeiten normal. (So die Aussage von meinem Bekannten, der dies mit entsprechendem Programm überprüft hat)
Danke für Eure Unterstützung
740-98-MP511 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2012, 22:21   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von 740-98-MP511 Beitrag anzeigen
... da diese Symptome bei defekten Kats auftreten würden und diese auch bei Gasbetrieb noch schneller kaputt gehen würden. ...
Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Wenn eine Gasanlage aber zu schlecht eingestellt oder dimensioniert ist, dann kann das bei BMW Motoren vor ungefähr 1999* durchaus sein.
*) So meine bisherige, unwidersprochene Interpretation. Stichwort ist Magerbetrieb im Vollastbereich.
Alt 21.09.2012, 20:22   #3
740-98-MP511
Meiner ist Bj. 98 und wurde vor ca. 5 Jahren umgerüstet. Kann ich denn die Kats irgendwie testen oder geht das nur über den Austausch?
Was könnte sonst noch Ursache für den unruhigen Lauf bzw. die schlechten Schalteigenschaften sein?
Alt 21.09.2012, 21:40   #4
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
Theo, das kann aber auch bei einen nach 99iger passieren, wenn es wie du geschrieben hast, (Umbauer)nicht passt.
LG
Andreas
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2012, 22:21   #5
amnat
† August 2024
Nach allem was ich bis jetzt weiß, Andreas, wirkt bei meinem M52TÜ die Gemischadaption im gesamten Kennfeldbereich. Bei den M60 und M73 jedoch nur im Teillastbereich.
Die Gemischadaption wird eine fehlerhafte Gaseinstellung auch im Problembetrieb Vollast wohl größtenteils ausmerzen, wenn man 'mal von ganz groben 'Schnitzern' absieht.
Der E65 hat dann sowieso schon Breitbandsonden, mit denen Lambdamessungen auch im Vollastbereich (mit Anfettung) möglich sind und somit bei Magerbetrieb Alarm geschlagen werden kann.
Leider fehlt es mir aber in dieser Tiefe an Diskussionspartnern, damit ich meine Thesen verfestigen könnte.
Eigene Versuchsreihen dazu kann ich leider mangels Ausrüstung nicht durhführen.
Unruhiger Lauf im Stand etc. HekToR85 BMW 7er, Modell E38 18 12.03.2011 22:52
Motorraum: Motor unruhiger Lauf karika BMW 7er, Modell E65/E66 20 03.11.2010 07:33
Motorraum: Motor, unruhiger Lauf e65 735i BMW 7er, Modell E65/E66 10 13.12.2009 10:08
Motorraum: Unruhiger Lauf im Stand Rico740 BMW 7er, Modell E32 11 01.08.2008 21:38
Motorraum: Unruhiger lauf Lutz01 BMW 7er, Modell E32 3 16.01.2005 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
