Alt 29.03.2004, 22:40   #9
dr. ingo
7er Pfleger
Fahrzeug: 735 iA (E32) Bj. 5.89
Nabend,
die Antenne mußt du nicht aufs Dach setzen. Wenn Du 6-/ Satelitten hast, sollte alles O.K. sein. Eine neue CD dürfte bei dem Problem auch nichts bringen. Das ist nur aktuelleres Kartenmaterial, die Berechnung wird aber vom gleichen Rechner gemacht. Es sei den auf einer neuen CD ist ein Softwareupdate. Wenn Du Dir eine neue CD besorgst dann achte drauf die DX Variante zu nehmen, Blaupunkt hat eine neue E Variante rausgebracht. Diese funktioniert mit den DX Geräten nicht.
Was zeigt er den bei der Abfahrt an? Ist dein Standpunkt auch falsch? Oder tritt die Ungenauigkeit erst im Laufe der Fahrt auf?
Bezüglich des Gala Signals kann ich Dir hoffentlich am Ende der Woche etwas sagen, dann habe ich mein VDO System einbauen lassen. Allerdings ohne Monitor.
Jens
Malachitgrüner 735 iA Bj. 05.1989 mit Klimaautomatik, ESD, Tempomat, Memorysitzen mit hellgrauem Velours
dr. ingo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
