Alt 30.03.2004, 13:11   #11
Tobeco
Fahrzeug: Schwedenstahl
Hallo Frank,
falls du am Sonntag in Moers sein solltest können wir mal vergleichen habe auch das DX verbaut.
Kannst dann auch gleich mal mit der Teleatlas 2004 ausprobieren ob sich was ändert.
Ich für meinen Teil habe keine Probleme damit, meine beiden 7er sind dafür vorgerüstet und wenn ich vom kleinen auf den grossen wechsele brauche ich nur umzustecken und die Installationsfahrt zu machen (ein paar Kilometer) dann funktioniert es einwandfrei.
Gruss Toni
[Bearbeitet am 30.3.2004 um 13:12 von Tobeco]
Gruss Toni
Tobeco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2004, 23:05   #12
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
so ... habe heute abend mal die DX-CD 2003/2004 reingelegt und das Gerät hat ein Update gemacht. Irgendwie scheint sich aber nichts verbessert zu haben. Gibt es mittlerweile noch eine neuere CD die nur für 2004 ist? ...
Ich vermute mal das ich mit dem integrierten Kreisel im Gerät ein Problem habe. Werde mir hier nochmal die Ausrichtung etc. ansehen. Wenn ich an einer Kreuzung abbiege dann braucht das Gerät sehr lange um zu merken das ich die vorherige Strasse verlassen habe. Wenn nun recht bald wieder eine Abbiegung kommt die ich fahren muss - dann verpasse ich die. Wenn das Gerät mehr Zeit hat - dann wird die Position recht gut wieder erfasst und alles geht normal seinen lauf.
Perfekt wäre was anderes - aber ich komme immer wieder kleine Schritte weiter.
Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
