19.02.2012, 18:43
Fahrzeug: E38-735i (07.2000)
hallo zusammen.
habe bei meinem dicken auch den Wandler getauscht und festgestellt das es
immer noch nicht funktioniert
aber nach dem löschen der fehlersp.(leitungsunterbr...) ALLES SUPER.
also nur mal neben bei: Fehlerspeicher löschen!!!
Gruß aky
06.04.2012, 18:30
So... nun ist es soweit...
Servotronic Totalausfall
Wird wohl ein Grundmodul rein müssen.
MUSS ich das Codieren, oder geht das auch Plug and Play
06.04.2012, 20:48
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Hier findest du garantiert die Antwort:
Klick
23.09.2012, 15:23
Fahrzeug: e38 728i ´99 FL LPG
Bei mir nun selbiges Problem, Servotronic fällt aus, nachdem ich ne Runde Autobahn fahre....
Nach erneutem Motorstart wieder alles wunderbar, soweit danach gleiches Schauspiel. Den Wandler hab ich bereits erneuert und den Fehler gelöscht... aber das Problem besteht weiterhin. Habe mal mein GM ausgebaut... nach optischer Prüfung schaut es ziemlich intakt aus und riecht auch nicht verbrannt... Kann es denn trotzdem defekt sein? Habe auch schon oft von defekten ABS/ASC Steuergeräten gehört..... kann es da einen Zusammenhang geben?
Zur Info, mein 728i ist aus 08/99
Schöne Grüße
Martin
23.09.2012, 18:26
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Tauscht definitiv zuerst das GM.
Aber bei Servotronic immer ein "High" nehmen. Kurz aufs Auto codieren und alles ist wieder gut.
Ich hatte am E38 auch zuerst den Wandler getauscht, ohne Erfolg.
Hab dann mal das GM getauscht weil ich was testen wollte und nach dem GM codieren auf mein Auto ging alles perfekt.
Ich hab dann mal das GM geöffnet. Da ist so eine art Sicherung drin, die defekt war. Hab die getauscht, musste dann aber feststellen, dass das GM weitere Schäden erlitten hatte.
Also, erst das GM tauschen und drauf achten, dass ihr immer ne volle Batterie habt.
Sollte die schwächeln, steigt die Servotronic auch aus.
LG, Joe
