| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  11.03.2004, 18:02 | #11 |
	| Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
 Meinst du die hier............
Die sind ja von der Länge her genormt die müßten doch wieder rein passen?
Oder ist meine unterteilt?
[Bearbeitet am 11.3.2004 um 18:09 von LEXX]
				Gruß LEXX
		|  11.03.2004, 18:13 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: MB C350CDI
 Genau die meine ich.
 Bei den Faceliftmodellen sind das keine einzelnene Schalter mehr, sodern eine komplette Einheit von links bis rechts.
 Also passt es "eigentlich nicht". Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass man das passend machen kann. Da sich die Höhe meines Erachtens nicht geändert hat.
 Wenn du willst, kannst Du es auf jeden Fall haben.
 Gruss Eric
		|  11.03.2004, 18:16 | #13 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38
 So schaut die Leiste bei Facelift aus, guckst du :zwink : (Gott möge ihn selig haben :( ...)
				327g CO2/km Freude am Fahren    |
		|  11.03.2004, 18:21 | #14 |
	| Taxifahrer
Fahrzeug: S211
 Ich gehe davon aus, dass das GPS-Modul passt, übernehme aber keine Garantie. Aber wie Eddie schon schrieb: MK2 sollte MK2 sein - egal, in welcher Baureihe.Wenn ich eines bräuchte, würde ich es auf Verdacht kaufen, sofern der Auktionspreis ca. 40-50,- € nicht übersteigt.
 Du kannst natürlich auch mal bei Cuntz in Speyer anrufen. Möglicherweise wissen die das auf Anhieb.
 Andere Variante ist der Vergleich der Teilenummer im ETK: Wenn das Modul beim E46 die gleiche Nummer wie beim E38/39 hat, dann passt's.
 @ Eric
 So aus der Hüfte geschossen würde ich sagen, dass in meinem Auto (02/97) der gleiche Rahmen drinsteckt. Oben BM, dann Klimabedienteil, dann Schalterleiste. Wo meinst Du, dass da was geteilt sein müsste?
 Franz
				__________________  Allradantrieb bedeutet, dass man erst dort steckenbleibt, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt. (Murphy)
		|  11.03.2004, 18:26 | #15 |
	| Taxifahrer
Fahrzeug: S211
 Ah - jetzt war ich zu langsam. Also in meinem Auto steckt auch die durchgehende Schalterleiste drin. Nix einzelne Knöpfchen. Trotz Vorfacelift. Mein Gott - ich wusste gar nicht, wie modern mein Auto ist!
Sind das bei Dir noch einzelne Schalter, Lexx?
Aber vielleicht kann man die ja auch mit einer Schiene und etwas Kleber fixieren? Müsste man mal im Original sehen.
Franz |
		|  11.03.2004, 18:26 | #16 |
	| Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
 @ Eric
 Ich Nachrüstsatz für das Navi ist die untere Leiste nicht enthalten.
 d.h. das sie drinnen bleibt!
 Im Prinzip bräuchte ich nur deinen Rahmen.
 Wenn ich die Schaltereinheit auch tauschen müßte wieviel Steckerbelegnugen gibts da schon wieder bzw sind die gleich oder wieder anders?
 Und wie wird beim Facelift Modell die regulierung der Wärme eingestellt, bei mir ist ja das Rädchen!
 @ Matthias
 So wie ich das sehe sind das einzelne, sind die ev einzeln mit Steckern belgegt?
 [Bearbeitet am 11.3.2004 um 18:28 von LEXX]
		|  11.03.2004, 18:35 | #17 |
	| Taxifahrer
Fahrzeug: S211
		| Original geschrieben von LEXX So wie ich das sehe sind das einzelne, sind die ev einzeln mit Steckern belgegt?
 |  Kann sein, kann auch nicht sein. Müsste man nachschauen.
Betreffs Rahmen: Wie ist denn derzeit das Radio und der ganze Klimbim befestigt? Das muss doch auch irgendwo angeschraubt sein.
Bevor wir uns jetzt hier zu Tode spekulieren, sollte man das bei Dir mal ausbauen und sich in Ruhe anschauen.
Wahrscheinlich ist die Geschichte vorne nur ein Teil des Problems. Hinten werden auch sämtliche Halterungen fehlen. Deswegen sollten wir erst mal eine Bestandsaufnahme machen und dann schauen, wo wir die fehlenden Teile herbekommen.
@ Eric
Gibt's nicht bei Euch da draussen einen gescheiten Verwerter, wo man sowas abstauben kann?
Franz |
		|  11.03.2004, 18:44 | #18 |
	| Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
 Die erste gute Nachricht heute: Das GPS Modul ist laut E*K und TeileNr. das selbe wie beim E38! |
		|  11.03.2004, 18:46 | #19 |
	| Taxifahrer
Fahrzeug: S211
 Na bitte. So schön kann das Leben sein.
Franz |
		|  11.03.2004, 18:56 | #20 |
	| Erfahrenes Mitglied
 @Franz,
einen gescheiten Verwerter, der sowas zu humanen Preisen hat suche ich auch noch. Leider Fehlanzeige!
Bzgl. Schalter -- hmm ich dachte das hätten sie erst mit dem Facelift geändert. Bist Du sicher? Edeka sagt auch ab 9/98
Also ich habe noch einzelne Schalter. (aber das heißt nix, meiner ist ja schon fast ein Oldtimer      )
Gruss Eric |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| Tieferlegungsfedern | Blade | BMW 7er, Modell E38 | 20 | 26.04.2002 13:20 |  |
