11.03.2004, 18:47
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hey,stephan
dein problem dürfte am wählhebel der automatik zu finden sein. beweg mal ein bischen den wähllhebel etwas, könnte sein das die anzeige wiederkommt. in jedem fall solltest du die abdeckung der schaltkulisse runternehmen und den schwarzen plastikteil(gibt die signale für die ganganzeige) darunter ausbauen und reinigen.
gruß,felice!
11.03.2004, 19:49
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Hallo Stephan,
Bei mir wars der Schalter E-S-*
der war ziemlich fertig. Einbau eines neuen hab abhilfe geschafft..
Gruss Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
11.03.2004, 20:16
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Hi Stephan,
da ich gerade meine Beleuchtung auf blaue Leds umrüste, habe ich hier mal ein Bild mit dem Innenleben des
S_E_M Schalters:
12.03.2004, 02:45
ich tippe auf den Wahlhebelkontaktschalter.
Reinige den mal
12.03.2004, 02:49
Wenn beim 750er dann auch der Tempomat nicht richtig funktioniert dann liegt es wie schon beschrieben am Hebelkontakt/Schalter. Ansonsten liegt eher ein Problem im Cockpit vor - kommt aber eher selten vor.
Frank
12.03.2004, 09:38
Druck-voll
Fahrzeug: BMW e28 im umbau.../Renault Espace V6
hallo,
seit kurzem zeigt es mir nicht mehr an, in welchem gang ich mich befinde...wie kann das sein? ist da nur ein lichtlein durchgebrannt?
Meinst du das die beleuchtete anzeige dunkel ist im Cockpit
oder meinst du das er dir z.b. nur noch "P" anzeigt.
sollte es nur dunkel sein da sitzt eine glassockelbirne dahinter hatte ich auch mal bei meinem
also dann die beiden schrauben lösen oben am cockpit und falls du eine lenksäulen verstellung hast das lenkrad ganz zu dir ziehen mit etwas gefummel bekommst du das cockpit raus und wechselst die glassockelbirne....
mfg Oliver
12.03.2004, 09:58
Ihr seid's spitze, werde das alles mal in angriff nehmen!
1.000 Dank,
Stephan
