Alt 25.09.2012, 13:21   #1
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
meines Wissen wird zuerst die rechte Kammer des Tankes gefüllt. Während der Fahrt schwappt natürlich Benzin in die linke Kammer, wird aber von der Saugstrahlpumpe wieder in die rechte Kammer gepumpt. Das kann man schön im Geheimmenü unter Punkt 6 beobachten. Die Benzinpumpe sitzt ja in der rechten Kammer.
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2012, 15:37   #2
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Vergiss es zu probieren nur so wenig zu tanken in dem Glauben erst ab 40 Liter wird links befüllt !
Das funktioniert nur während der Wagen läuft, da wie schon erwähnt die Pumpe das nach rechts rüberpumpt.
Aber sobald der Wagen steht, gleicht sich die Füllhöhe aus und es läuft Benzin in die linke Hälfte über.
Sobald links dann mehr als 9 Liter drin sind, fängts an der Schweißfalz an zu siffen, wenn die undicht/durchgerostet sein sollte.
Das ganze kannst du halbwegs verhindern wenn du insgesamt weniger als 26-30 Liter Benzin im Tank hast
Mein "neuer" ist heute angekommen, mal sehen ob der rostfrei und verbaubar ist, damit ich in der Woche nicht mehr 2x zur Tanke muss, um nachzutanken.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2012, 10:39   #3
beagleralf
Fahrzeug: E38-728i (01.96)
Top! Tank
Hallo! Ich möchte mich bei euch beiden sehr für die Antworten bedanken, das sind nun wichtige Erkenntnisse für mich zur Funktionsweise des Tanks!!!!
Da ich keinen Bordcomputer habe, wusste ich gar nicht, was der so alles kann.... (wenn man ihn hat...).
OK, mein Tank ist an dieser Falz bei der Aufhängung links undicht, so will ich versuchen zumindest erst mal mit dem Metallkleber abzudichten, wenn er nur noch wenig Benzin drin hat und die Stelle wieder trocken geworden ist.
Dann tanke ich in nächster Zeit wirklich erst mal max. 25 Liter und taste mich dann ran, heisst, bis es eventl. wieder feucht wird, aber dann habe ich zumindest keine Angst, eimerweise Benzin unterm Auto zu finden.....
Also, nochmals herzlichen Dank, ein neuer Tank wäre zur Zeit für mich leider keine Option bei der hohen Laufleistung und Alter des Fahrzeugs. Wäre dann wirtschaftlicher Totalschaden leider....
Herzlichen Gruss!
beagleralf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2012, 11:15   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Du möchtest also mit einem unsicheren Tank herumfahren?!
Das wäre mir zu unsicher.
Einige Verwerter werden doch ein Tank haben und er Umbau ist an einem Nachmittag erledigt.
Alt 26.09.2012, 13:55   #5
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Benutzerbild von Jägermeister
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Da muß der Nachmittag aber schon um 6 Uhr morgens anfangen......
Kardanwelle und Auspuffanlage z.B. müssen ab.
Ein vernüftiger Tank ist auch nicht an jeder Ecke zu finden.
Die werden mittlerweile auch mit Gold aufgewogen....
Jägermeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2012, 17:27   #6
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Aber ein Kombiinstrument hast sicher
Und DA wird das Geheimmenü freigeschaltet!!!
Interner Link) HIER wird dir geholfen
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2012, 23:13   #7
beagleralf
Daumen nach oben Geheim...
@Bandit1973
hi, ja danke für die Info zum Geheimmenue, ich muss ja zugeben, ich bin ja noch total unbedarft, was meinen ersten e38 angeht und eben einfach nur Laie, daher war ich auf das doch interessante Detail noch gar nicht gestossen, bei den vielen super Themen hier im Forum. Da werde ich dies doch mal ausprobieren, was da so interessantes zu finden ist! Toller Hinweis, muss ich schon sagen!
Linker Tank undicht brookes78 BMW 7er, Modell E38 26 02.07.2012 18:41
Tank undicht! Bassfreak1200 BMW 7er, Modell E38 58 05.12.2009 14:36
Intensivreiniger-Tank undicht! Jensemann BMW 7er, Modell E38 17 22.10.2008 11:32
Tank undicht Thomy7er BMW 7er, Modell E38 3 17.11.2004 11:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:31 Uhr.
