Alt 26.08.2002, 10:04   #11
GaMeOvEr
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 94' BMW 730i V8 Executive
Standard Leuchtet wieder!
Aber nicht so wie ihr sagt.
Bei meinen Aschenbecher ist es so, wenn man das Teil ausklappt, dan ist da Links das Ascherteil, und rechts der Zigarettenanzünder. Das Teil wo der Zigarettenanzünder ist, kan man nach oben rausziehen, und da ist dan die Birne drin, der den Ascher seitlich beleuchtet. Es ist so eine Birne auf fuss, der man reindrehen soll.
Also Aschenbecher beleuchtung klappt wieder, jetzt der BC noch.
Momentan klappt der auch wieder. Ich habe Samstag mein Scheibedach aufgemacht, mein Beifahrerfenster runter (hatte das licht schon an) und auf einmal leuchtet das Teil wieder?
Naja, die Birnen funktionieren also.
GaMeOvEr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2002, 08:30   #12
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Hallo.
Ich habe das gleiche Problem:
Teile des Tastenfeldes vom Radio (BMW Bavaria) und das Tastenfeld des BC leuchten nicht. Wo sitzen denn die Birnen und wie kann man die Wecheln ?
Viele Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2002, 08:48   #13
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Das Tastenfeld ist ganz einfach!Radio ausbauen inkl Rahmen dann einfach de BC ausklipppsen(achtung es kann passieren das er rausfliegt) Birne wechseln und gut ist!Nun 2 kleine bemerkungen zum rausklipsen und Radio!Wenn Du den Code deines Radios nicht haben solltest vorsichtig das Radio raus aber nicht von der Stromversorgung kappen!Was Den BC angeht da ist wenn Du Radio mit Rahmen raus hast Links oben am "Himmel" deines Radioschachtes ein kleiner Hebel den kannst Du einfch bewegen wenn er etwas schwer gehen sollte achte darauf wenn er entriegelt das er Dir den BC nicht Quer durchs Auto feuert und Dir dieser dann aufs Display knallt also Hand vor den BC und vor dem Freiflug retten(Netti hat gestern erst ganz allein ihren BC wieder das Leuchten beigebracht also keine angst du kannst Das schon)!
Gruss DD
Alt 27.08.2002, 08:50   #14
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
@GaMeOvEr
Du hast ja auch einen E32 nach erstzulassen Bj92 da ist der Aschenbecher anders dieser ist mit einem klappmechanismus ausgestattet und der vor 92 mit einem ziehmechanismus!
Gruss DD
Alt 29.08.2002, 21:46   #15
GaMeOvEr
Orginal gepostet von DerDicke
@GaMeOvEr
Gruss DD
DD,
Kannst du mir mal erklären wie das mit dem klipsen ist? Wo sind die denn? Ganze vorne, wo der Rahmen ist wo mann auch das Radio einbaut?
Und was für Birnen gehen denn da drin?
Alt 01.09.2002, 21:11   #16
mikkon
Benutzerbild von mikkon
Fahrzeug: E32 735iA (BJ 1988)
@GaMeOvEr
hab´s gefunden, hier gibt es hoffentlich alle Antworten bzgl. BC & Birnenwechseln (gute Anleitungen und jede menge Bilder)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_36.htm
Birnen sind 12V, 1.2 Watt und sehen so aus:
mikkon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2002, 23:40   #17
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
schöne bilder !
ich habe das problem schon 2,5 jahre , musste jedes mal , nach dem einschalten des lichtes gegen den bc schnipsen , damit das lich losfeuert . seit gestern sind alle lämbsche im dutten .
rein logisch gesehen schon logisch , wurden ja alle zur gleichen zeit verbaut....
aber 3 stück kann ich nicht entdecken . nur 2 stück , eine rechts , eine links von display ---- welche dann ja wohl auch die tastatur mitbeleuchten . wozu die dritte ? als bc-innenbeleuchtung ?
mit dem ausbau habe ich es mir wesentlich einfacher gemacht , musste auf dem flughafen etwas warten und fummelte mit dem zünder an der blende rum , so kam die ganze elektronik vom display mit rausgeschnaselt . leuchtmittel habsch aber trotzdem noch nich .
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2002, 02:05   #18
GaMeOvEr
Orginal gepostet von mikkon
@GaMeOvEr
Cool!
Dankeschön!
Morgen gleich mal an die Arbeit gehen, um das wieder zu reparieren, ich habe mir die Anleitung gleich auf die Festplatte gespeichert.
Alt 02.09.2002, 02:12   #19
GaMeOvEr
Orginal gepostet von dasteil
Ich denke mal links und rechts für die Displaybeleuchtung, und der dritte unten für die Tastaturbeleuchtung.
(Weil die linke und rechte auch ganz oben beim Display sind, und ich beim versuchen den BC rauszukreigen links falsch gedrückt habe, und jetzt mein Display nicht mehr gleichmässig beleuchtet ist. )
[Bearbeitet am 2.9.2002 von GaMeOvEr]
Alt 02.09.2002, 11:07   #20
mikkon
Es kann auch unterschiedliche Ausfuhrungen geben d.h. ich glaube es gab mal hier ein Diskussion fruher dass manche nur 2 Birnen hätten aber bin mir nicht ganz sicher. Einfach alle wechseln die man findet, öffnen muss man BC nicht um Birnen zu wechseln also wenn Du nur 2 findest, dann die wechseln und nachschauen ob alles leuchtet. Bei meiner (735iA /1988) war so wie GaMeOvEr schrieb (1xlinks, 1x rechts und 1 x unten/hinten).
Viel Erfolg!
Mikko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
