			11.03.2004, 20:24
Fahrzeug: bmw e32 735i
				schlackern beim bremsen
		hiho leutz
ich habe ein prob. und wollte mal fragen ob mir von euch jemand weiter helfen kann
mein 7er schlackert beim bremsen aber nur im bereich zwischen 60-max.90 sehr stark,
aber nur wenn ich leicht abbremse.
woran könnte das liegen querlenker ,spurstange
würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen kann
gruß rene aus mannheim
				lebe heute ...wer weiss ob du morgen noch nen ar...  hast          [font=Lucida Console][size=2][color=Blue]
			11.03.2004, 20:28
Fahrzeug: E24-M635CSi, E24-635CSi, E24-635CSiA, E31-850Ci, E38-750iL (FL), E38-735i (FL)
		hatte ich auch mal bei meinem 750iL - war ein total ausgelutschter Kugelkopf von der Spurstange.
			11.03.2004, 21:07
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
				Hallo René !
			12.03.2004, 14:32
Fahrzeug: 730i V8 , Bj. 92
		Ein recht ähnliches Fehlerbild hatte ich an meiner Kiste auch schon, Ursache waren ausgelutschte Druckstreben
			12.03.2004, 20:55
		mir wurde in einer werkstadt gesagt entweder querlenker oder kugelkopf von der spurstange
habe aber gerade noch ein neues prob. bekommen und zwar
wenn ich über kopfsteinpflaster fahre habe ich das gefühl als wenn der wagen hinten versetzt
kann es sein das die trommellager hin sind??
ps. kenne mich leider sehr wenig mit bmw aus da ich vorher fast nur amies gefahren habe(jeep und buick lesabre)
			16.03.2004, 10:50
			 über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
				Hier ist der Fehler
		Da sind zu 99,9 % die Lager der vorderen Druckstreben. Dann machst du am besten noch die beiden Pendelstützen mit neu. Dann ist es FAST weg. Ganz weg ist es erst, wenn du auch neue Bremescheiben einbaust, da die alten durch die schlechten Lager bereits einen Schlag wegghaben. So war es bei mir.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
			16.03.2004, 11:25
				Hallo Rene !
 Du meinst wahrscheinlich die Hinterachstraeger-Gummilager, auch "Tonnenlager" genannt.
Entweder die und/oder die hinteren Lenkhebel.
@MR77
 Kann er ruhig machen, wenn es notwendig ist.
Die Pendelstuetzen haben aber garnichts mit Schlagen oder Flattern zu tun.
Gruss Manu
			16.03.2004, 19:17
		also liegt es nicht an der spurstange???
dann werde ich mir mal die trommellager und und die lager der vorderen druckstreben bestellen ,die kann man doch selber wechseln oder sind die gepresst?? bremsscheiben sind neu drauf.
noch ne frage hat jemand erfahrung mit diesen reifen fulda Carat Extremo 225/50 R15 91W
und darf ich die auf dem 735 E32   fahren??
gruß von rene aus mannheim
[Bearbeitet am 16.3.2004 um 20:18 von camelorn]
[Bearbeitet am 16.3.2004 um 20:20 von camelorn]
			16.03.2004, 21:58
			 Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
 Nein, auf den E32 passen die nicht.
Du brauchst Reifen der Dimension 225/ 60 R15 ! - auch die Tragzahl ist dann höher!
Das steht so übrigens auch im Fahrzeugschein.
Gruß, Roland
