28.09.2012, 14:38
Mora hieß die Farbe.
Fahrzeug: E38 L7 in Mora, B7 Turbo Coupe/1, E31 850i, E30 325 Cabrio, E30(Z) Z1, BoxsterS, FXD, FXSTSB
Spritzdüsenausbau
Hab gerade die Wischwasserpumpe im Radhaus getauscht. Jetzt pumpt sie wieder. Leider kommt kein Wasser aus den Düsen sondern geht vorher verloren.
Wie bekomme ich die Waschdüsen raus?
Micha
28.09.2012, 14:46
Erstmal das Gitter in der Motorhaube oben raus.
Dazu die mittleren Stift der Befestigungen mit einem spitzen Gegenstand alle nach unten drücken (lassen sich meist wiederverwenden)
Dann Gitterabdeckung abnehmen, darunter liegende Abdeckungen abnehmen, dann siehst Du die Düsen.
Evtl sind dort schon die Schläuche ab / hinüber. Leider sind das so Plastikteile (die Schläuche) und kein Gummi... gehen daher leicht kaputt... das ganze Teil kostet wenn ich mich recht erinnere so um 20 Euro.
28.09.2012, 15:24
Danke.
Hab alles runter. Sind die Schläuche. Das Wasser läuft überall, nur nicht da wo es soll.
Micha
PS: Hab bei dem Aufbau der Bühne nicht an einen L7 gedacht. ;-)
28.09.2012, 15:44
Passt doch
