28.09.2012, 15:03
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Batterie Zündschlüssel
Hallo ,
habe seit Tagen die Fehlermeldung Batterie Zündschlüssel.
Mit dem Ersatzschlüssel habe ich es auch . Batterien getauscht
Problem bleibt. Er lässt sich ab und an nicht mit Fernbedienung öffnen.
Unter " Suchen " nichts gefunden.
Zündschloß hakt des öfteren.Liegt es eventuell am Schloß?
Gruß Udo
28.09.2012, 17:18
Fahrzeug: BMW 730 V8
Das gleiche Problem habe ich auch , nur das bei mir das Zündschloss nicht hakt.
Neue Batterien , keine besserung
28.09.2012, 17:24
Freude am Basteln
Ich habe mal gehört, dass es Probleme mit "Billig" Batterien gibt. Was hast du gekauft?
Oder Lagen die Batterien schon eine weile rum?
28.09.2012, 17:51
Batterien
Stück 4 Euro
Medi Ma
Gruß Udo
29.09.2012, 06:58
Freude am Basteln
Auch aufgepasst beim einlegen? Nicht auf die "Pole" gefasst?
29.09.2012, 14:01
seven till heaven
Geht ab und zu nicht oder gar nicht?
Wenn gar nicht und die rote Lampe am Schlüssel auch nicht leuchtet: vielleicht falschrum eingelegt? Hört sich blöd an, ist mir aber auch passiert (schäm). Beim erneuten Öffnen des Schlüssels hab ich es dann gemerkt
29.09.2012, 14:38
Batterien Funkschlüssel
Nochmals Hallo ,
Pole sind OK. Mal lässt er sich öffnen , mal nicht . Hinzu kommt jetzt
Nummerschildbeleuchtung , wobei die gleich wieder verschwindet .
Sowie Bremslicht . Ein wenig durcheinander die Kiste . Ob es der
Zündanlassschalter ist ? Würde er im Fehlerspeicher stehen ?
Gruß Udo
29.09.2012, 15:40
seven till heaven
Beim e32 hätt ich gesagt CCM/LKM nachlöten. Beim e38 hatte ich diese lustigen Fehlermeldungen noch nicht. Aber hängen die Fehlermeldungen mit dem Schliessproblem zusammen?
Wie sind denn deine Druckschalter im Schlüssel?
29.09.2012, 16:03
Zündschlüssel
Selbst der 3. Schlüssel ohne Fernbedienung hat das Problem.
Es kann also nicht an den Schlüsseln liegen.
Werde mal Auslesen , ob er den Fehler erkennt.
Bis dann
Udo
01.10.2012, 13:43
Habe den Wagen ausgelesen ( Dank an Hansekatze )
Fehler im Speicher " Batterie Zündschlüssel " .
Fehler gelöscht , aber ab und an kommt die Meldung wieder .
Sonst keine Fehler in Zündung erkannt.
Außer Nockenwellensensor . Denke aber das der damit nichts
zu tun hat.
Gruß Udo
