07.10.2003, 08:23
Fahrzeug: E32 12/91 750i
Standheitzung
Ich bin immer noch dabei eine Standheitzung zu suchen.
Hat irgendjemnd eine Idee, woher ich so ein Teil bekommen kann, und ist es so einfach möglich diese in meinen 750i 12/91 einzubauen? Wenn es soetwas gibt, was kostet so ein Teil? Wie wird es gestuert, bzw, was brauche ich dafür?
Danke für Eure Hilfe.
Tobi
07.10.2003, 09:05
steht eigentlich alles in deinem alten thread vom 25.9.03 drin, Einbauanleitung inklusive.
Preis solltest Du mal bei z B WEBASTO anfragen.
Hier
Gebraucht wirst Du wohl nicht so einfach dran kommen. Ob sich allerdings dann die teure Neu-Anschaffung wirklich lohnt?
Gebraucht evtl. mal suchen bei:
http://www.renet.de
http://gebrauchtee32teile.de
beim Auktionshaus
Anzeige im Forum unter Suche
08.10.2003, 07:19
em
Was ist denn eine Standlüftung?
08.10.2003, 07:29
Standlueftung
ist sozusagen das Gegenteil einer Standheizung. Belueftung ueber alle serienmaessigen Lufteintrittsoeffnungen an heissen Sommertagen, wenn Du das Auto geparkt hast.
Funktion ueber Bordcomputer zu schalten.
Ist glaube ich ab 92 Serie.
Also nicht das geeignete fuer kalte Wintertage, was Du ja suchst.
08.10.2003, 14:32
† 13.09.2016
Hi Erich,
bist Du sicher, das das ab 92 Serie ist ?
Und wenn ja, welchen Zauberspruch muss ich sagen, damit das aktiviert wird ??
Meine Mühle ist von 92,aber Standlüftung ist mir noch nie aufgefallen - vielleicht birgt mein Bimmer ja noch ein Geheimnis...
Uli
Uli
08.10.2003, 15:44
the real freak since 2002
nigs serie, alles sonderausstattung egal welches bj. ...
gruss freak  ...
08.10.2003, 15:54
Freak
zumindest beim 750 Serie. Hier Auszug aus der Beschreibung
- ab 750i/iL 12 Zyl.: Elektronische Motorleistungsregelung (EML) mit integrierter Geschwindigkeitsregelung. Scheinwerfer-Reinigungsanlage, elektrische Sitzverstellung für Fahrer und Beifahrer mit Memory-Funktion für Fahrersitz und Außenspiegel mit Bordsteinautomatik. Klimaautomatik mit FCKW-freiem Füllgas, links/rechts getrennt regelbar und elektronisch temperaturgesteuert, Standlüftung.
08.10.2003, 16:31
† 13.09.2016
Bis auf die Scheinwerferreinigung (das mach ich noch immer mittem Lappen  ) ist alles drinne.
Standlüftung ???
Wie find ich das raus ?
Uli
08.10.2003, 16:45
Uli
hast Du eine BA? Da steht es genau drin.
Bei installiertem BC geht die Bedienung ueber die Tasten ZEIT und S/R. Max. Dauer ist 30 Minuten.
BA sagt allerdings auch, dass diese UEBER einer Aussentemperatur von 16 Grad eingesetzt werden kann.
Wenn das bei Dir nicht funktionieren sollte, Suchfunktion Standlueftung. Gab da mal einen Thread, was alles noetig ist.
Ist wohl ein Relais und ein Kabel oder so. Anscheinend keine aufwendige Sache.
Nachtrag: hier ist der Thread. K4 Relais und Kabelbaum Standlueftung wird benoetigt.
Hier
[Bearbeitet am 8.10.2003 um 23:51 von Erich]
08.10.2003, 21:45
† 13.09.2016
Erich,
erstmal vielen Dank.
Da ich meine BA verliehen habe,werde ich mich mal morgen ans testen begeben und suchen... hoffentlich wirds 16 Grad !!!!
Grüsse
Uli
