Alt 01.10.2012, 13:52   #1
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Die Überschrift sagt schon alles. Die Auswirkung wurden nach ca. 15 Minuten Dauerfeuer auf der A2 bemerkbar.
Der Akku ließ sich nur mit Hilfe vom Getriebeheber entfernen.
Die Schäden konnte ich weitestgehend schon beseitigen. LWR hinten muß noch ausgewechselt werden.
Wenn der Dicke lauter als gewohnt wird, ESD überprüfen!
Hier die Bilder, für diejenigen denen LTE versprochen wurde und trotz dem nur EDGE haben
Dateityp: jpg IMG_4944.jpg (98,5 KB, 172x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4946.jpg (83,5 KB, 179x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4947.jpg (75,8 KB, 211x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4949.jpg (93,2 KB, 175x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4950.jpg (98,9 KB, 226x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4952.jpg (77,4 KB, 210x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4953.jpg (106,9 KB, 255x aufgerufen)
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2012, 14:00   #2
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
ohhhweia...... und mein weib hat Gestern rund 4 Stunden dauerfeuer gegeben....aber nichts passiert ;O). Bei mir sitzt der Topf aber auch auf der anderen seite
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2012, 14:09   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ja, ist ne Krankheit bei den E38, die nicht mehr ausschließlich Langstrecke fahren...letztens sowas hier gehabt. Bei Dir ist das Ergebnis natürlich heftig...
Aber häng die Bilder vielleicht lieber als Anhang dran, denn so sind die "etwas" zu groß.
Dateityp: jpg Foto+3.jpg (100,5 KB, 230x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto+4.jpg (99,9 KB, 147x aufgerufen)
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2012, 14:40   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Hmmm... sollte da nicht der Hitzeschutz (soweit noch vorhanden) Vorsorge leisten.
Allerdings sollte man so ein Loch auch deutlich hören...
Geändert von knuffel (01.10.2012 um 16:00 Uhr). Grund: Editiert. Überflüssige Provokation
Alt 01.10.2012, 15:00   #5
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Ich würde mal gerne die defekten ESD des TE sehen.
Ist es eigentlich möglich, dass die Temperaturen durch das Autogas noch höher werden und deshalb die Batterie geschmolzen ist? Ich meine, so oft ist das hier im Forum doch noch gar nicht vorgekommen (ich sehe das mit der Batterie zum ersten Mal).
Alt 01.10.2012, 17:58   #6
ellum
Fahrzeug: E38-740i-6.Gang (03.95)
Hui!
Sind die Endschalldämpfer nicht aus Edelstahl?!
Elvis
ellum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2012, 19:16   #7
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Auch Edelstahl kann rosten
Wiki sagt:
Abgassysteme und insbesondere die Schalldämpfer von Verbrennungsmotoren, die nicht dauernd betrieben werden - wie z.B. Kraftfahrzeuge im Kurzstreckenbetrieb - sind besonders korrosionsgefährdet.
An den bei Motorstart noch kalten Wänden des Abgassystems kondensiert Wasser aus dem Verbrennungsprozess, in dem sich aggressive Rückstände (z.B. Schwefel) lösen.
Da die Strömungsgeschwindigkeit des Abgases in den Schalldämpfern herabgesetzt ist, sammelt sich das aggressive Kondensat dort und führt zu einer Zerstörung des Schalldämpfers von innen nach außen.
Insbesondere im Kurzstreckenbetrieb werden die Schalldämpfer nicht warm genug, um das Kondensat schnell zu verdunsten.
Der Einsatz von rostfreien Edelstählen hat die Resistenz der Schalldämpfer gegen korrosive Angriffe deutlich erhöht.
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2012, 00:18   #8
7owner
Benutzerbild von 7owner
Fahrzeug: E 38 735iA (9/96),E 31 850iA (7/90),Honda CB 750 F2 Boldor RC 04 (5/84)
@Chrwezel
Das ist ja schon ein heftiger Schaden,hab ich noch nie gesehen...
Aber du bist trotzdem mit einem blauen Auge davongekommen,zb hätte dir die Batterie durch die Gase den Kofferraum sprengen können oder der 7er wäre einfach während der Fahrt abgefackelt,sei froh,das nicht mehr passiert ist...
Das Dilemma mit Kurzstrecke und Kondenswasser in den ESDs kann ich nur bestätigen,wo ich meine damals ausgebaut hatte,gluckerte es regelrecht wenn man den ESD hin und herschwenkte.Da war bestimmt in jedem Topf mindestens ein halber Liter Kondenswasser drin...
Das Leben ist zu kurz,um popelige Autos zu fahren
7owner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2012, 00:53   #9
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Erstaunlich das deswegen auch gleich die Heckklappe angefangen hat zu rosten - oder was soll das Bild zeigen?
Witzig, mein 97er mit 270000km hat noch den ersten Auspuff drin - und alles dicht.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2012, 09:28   #10
ellum
@Godmod: Danke für die Aufklärung. Hätte nicht gedacht, dass es in einem Menschenleben möglich ist!
Abgasanlage: Unruhiger Lauf durch defekte Kats? 740-98-MP511 BMW 7er, Modell E38 4 21.09.2012 23:21
Motorraum: Defekte LiMa. Folgeschäden? Amonti BMW 7er, Modell E38 18 14.11.2011 21:28
Folgeschäden bei falscher Betankung? güngör BMW 7er, Modell E65/E66 14 03.10.2011 11:34
Bremsen: Folgeschäden beim Dauerleuchten Abs fkkler53 BMW 7er, Modell E38 1 22.05.2010 09:18
Überhitzung durch defekte Zylinderkopfdichtung ???? Rantaplan BMW 7er, Modell E32 3 28.06.2004 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
