07.10.2012, 23:50
Fahrzeug: KVG Kassel
Genau das meine ich ja...
Und wenn sich die Dichtmasse schon ablöst, sieht es darunter extrem aus, und deshalb sollte man schon vorher etwas machen...
08.10.2012, 00:16
Fahrzeug: 735iA 03/99
Da kann man aber vorher nicht viel machen, da es bei den meisten noch gut aussieht, obwohl es schon total verrostet ist.
Ich bin trotzdem der Meinung, dass sich die Masse durch die Bewegung unten am Falz ablöst (minimal) und dann dort der Gammel ansetzt, weil dort blankes Blech vorzufinden ist.
mfg, Wolfgang
08.10.2012, 22:37
mfg, Wolfgang
Sicher kann man das; wenn man genau hinsieht, sieht man unter dem Lack die Aufwerfungen (gut sehen kann man das leider nur bei den hellen Farbtönen).
Und zu Deiner Theorie der Ablösung durch die Bewegung und daß sich der Rost erst danach festsetzt: Wie erklärst Du Dir, daß z. B. unter der Dichtmasse an senkrechten Teilen der Tür der Rost breitmacht? Dort, wo keine Dichtleiste sitzt? Schau Dir mal von @dashane dessen Fotostrecke dazu an.
Eine Bewegung der Dichtleisten hat nichts mit einer Ablösung der Dichtmasse zu tun.
Daß sich darunter Rost breitmacht, ist Pfusch ab Werk, weil die Dichtmasse auf das blanke Blech aufgetragen wurde; schlimmer ist es bei den FL- als bei den VFL-Modellen.
08.10.2012, 22:44
Hat man bei mir nichts gesehen, die Fahrertüre war augenscheinlich am besten in Schuss (ich dachte da wird so gut wie kein Rost drunter sein). Als ich die Dichtmasse erst runterhatte (ging von selbst) war die Tür die schlimmste. Der gesamte untere Falz und bis über die Stoßleiste in der MItte hinauf befallen.
Da hättest du mir gerne mal zeigen können, wo man da vorher den Rost gesehen hat.
Witzigerweise war dort, wo man bereits Rostansätze gesehen hat (und zwar deutlich orange) am weingsten Rost, jeweils nur ein paar Quadratzentimeter.
mfg, Wolfgang
08.10.2012, 23:24
mfg, Wolfgang
Das ist ja das Tückische an der Geschichte, daß man den Rost selber nicht sieht, sondern nur leichte Aufwerfungen unter dem Lack neben der Dichtmasse.
War bei mir so auf der rechten Seite, die linke Seite ist noch im Originalzustand.
Aber da dürfte irgendwann auch Handlungsbedarf sein...
09.10.2012, 06:17
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Grüß Gott, ich habe auch Probleme mit diesen Leisten und zwar sitzen sie bei mir nicht richtig drin, "hängen runter". Ich dachte mir die einfach festzukleben. Hat jm erfahrungen dazu, oder sollte ich die 60euro investieren, aber würden die dann fest halten?
09.10.2012, 07:07
Freude am Basteln
Grüß Gott, grüß dich,
Ich habe meine einfach mit Sekunden Kleber fixiert und dann mit heißkleber festgemacht. Hält schon Ca ein halbes Jahr
09.10.2012, 10:59
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Wenn Du Dir sicher bist, daß kein Rost an den Türkanten ist, könntest Du sie auch festkleben, aber die knapp 60€ machen den Kohl auch nicht mehr fett und die neuen halten sicher erstmal wieder für ein paar Jahre.
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
08.10.2012, 22:46
Fahrzeug: 740i Bj:95
hab meine vor 2 Wochen neu gemacht . kosten für alle 4 mit Prozenten 60 Euro.
die muss man eher drauf schlagen damit die richtig halten.
