Alt 08.10.2012, 09:46   #1
standalone
Employed user
Benutzerbild von standalone
Fahrzeug: Plymouth Valiant '69, Dodge D100 '76, Dodge Challenger R/T '10
Frage Hinterachsgetriebe E32
Hallo, habe den E32 mit M60 Motor. Das Hinterachsgetriebe sieht feucht aus. Habe gestern versucht einen halben Liter Getriebeöl nachzufüllen...ist mir einigermaßen gelungen
Meine Frage ...gibt es eine Vorgehensweise das Getriebe abzudichten, sprich einen Dichtsatz? Muss ich Toleranzen an den Wellen beachten, wieviel Spiel ist erlaubt?
Danke für Antworten
standalone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2012, 11:18   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Ja,
es gibt eine Vorgehensweise
Erst mal kucken WO es undicht ist zum Beispiel,
es gibt da nämlich mehrere Verdächtige die da wären:
-Simmerringe ABRTIEBSseitig
-Simmerring ANTRIEBSseitig
-Gehäusedeckeldichtung
-Ablass- Einfüllschraubendichtung
Was man dann benötigt ist Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier (unter Angabe der Fgstell-Nr.) schön mit Bildchen anschaubar.
Wenn du dann mal GENAUER weißt wo die Möhre sifft helfe ich gerne weiter.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 08.10.2012, 12:08   #3
standalone
Employed user
ja, hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mitnehmerflansch-Lagerung/Dichtring BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
ich tippe mal das es der Simmering (Pos.6) ist...ich geh aber nochmal 'genau' schauen!
Für den Fall des Austausches: Abtriebswelle los, hängen lassen und ich kann den ganzen Quark inkl. Pos.4 ganz abziehen nach Lösen der 4 Schrauben Pos. 7?
Wenn ja, sieh das ja einfach aus
Alt 08.10.2012, 12:16   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Dann bist du Interner Link) hier genau richtig
Viel Spass
Chris
Alt 08.10.2012, 14:28   #5
--750il--
Benutzerbild von --750il--
je nach ölzustand hast du schon riefen in den wellen.. das heißt im ergebnis dass die simmerringe nichtmehr richtig dichten, d.h. du darfst die ringe nicht ganz so tief einschlagen wie die alten waren. oder: häufig sind bei neuen ringen die positionen des abdichtflansches bereits versetzt worden. sollte man beim einbau drauf achten.
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Diff, Hinterachsgetriebe E32, 735i, 3,91 gesucht kirk730 Suche... 1 06.09.2011 19:08
E32-Teile: Hinterachsgetriebe vom 750i E32 berndturbovoss Biete... 12 17.02.2011 07:19
Hinterachsgetriebe Schnupperboller Suche... 0 22.12.2005 09:37
hinterachsgetriebe beim e32 peter becker BMW 7er, Modell E32 5 19.04.2005 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
