10.10.2012, 09:08
#21
fährt wieder 7er
Zitat von Setech
Zitat von Zeeyou95
Ich meine, die Dimension darf aber nur auf dem 730i bzw. 730i M60 gefahren werden
Das stimmt so nicht und soll hier auch nicht das Thema sein.
Natürlich stimmt das so (daher mache ich es auch zum Thema, denn mit Fehlinfos ist niemandem geholfen) - auf 740er und 750er dürfen keine 205er Asphalttrennscheiben, auf den 730 M60 dürfen sie nur als Winterreifen - edit: auf den 735i ebenso.
http://www.motor-talk.de/forum/aktio...hmentId=578402
Zitat von Setech
Mit dem LIMIT am BC umgeht man auch den blöden Aufkleber.
Auch dies stimmt nicht, die Limit-Funktion des BC ersetzt den Aufkleber nicht.
Olli
10.10.2012, 12:51
#22
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von Olli
Danke für den Link
Dann hättest du es auch richtig editieren können.  Es ging mir um den 735, hatte es aber nicht explizit geschrieben, damit man sich nochmal erkundigt.
Um jetzt nicht alle zu verwirren:
Stahlräder 6,5Jx15 oder 7Jx15 nur auf 730i(M30) und den Winterreifen beim 730i (M60), 735i und 735iL.
730i (M30), 730i (M60) und 735i (M30): 205/65 R15 M+S auf Radgröße 6,5Jx15 oder 7Jx15
730i (M30) und 730i (M60) mit erhöhter zulässiger Hinterachslast sowie 735iL: 225/60 R15 M+S auf Radgröße 6,5Jx15 oder 7Jx15
Für 740i, 740iL, 750i, 750iL sind Stahlräder verboten
Jedoch habe ich auch Unbedenklichkeitsbescheinigungen für 205/65 R15 für Dunlop SP Winter Sport 4D und Goodyear Vector 4Seasons für E32 740 und E32 750 vorliegen.
10.10.2012, 12:56
#23
fährt wieder 7er
Fehlt sodann nur noch die Einzelabnahme.
205er habe ich derzeit aufm 518, da finde ich sie in Ordnung.
Ich hatte 205er auch (kurz) mal auf meinem ex- 535i und fand den schon sehr bescheiden zu fahren, mit Blick auf die - im Gegensatz zum 518i praktisch jederzeit - möglichen Kurventempi.
Aufm 7er bin ich noch keine gefahren, da nicht erlaubt. Mit noch mehr Gewicht auf jeder Achse wird´s wohl aber kaum besser sein als dazumal beim 535i... ich würde nicht dazu raten.
Olli
11.05.2013, 15:28
#24
auf dem 750 sind die 205er gar nicht zulässig?
Also 225er 15" auf dem 750 ???
Viele Grüße,
harrry
11.05.2013, 15:34
#25
Fahrzeug: LandRover
Ja, 225er (oder mehr) müssen es beim 750 sein...
12.05.2013, 01:56
#26
Zitat von MartinE32
Die, bei denen Du, bevor Du in Deutschland damit fahren darfst, erst mal die Nägel rausziehen musst ...
Habe das ganze nicht weiter Verfolgt, daher noch mal ein kleiner Nachtrag von mir, was die Winterreifen mit "Blockprofil" angeht:
Es ist keineswegs richtig, das die M&S-Reifen mit Blockprofil mit Spikes versehen sind, sondern ohne Geliefert werden! Lässt man sich allerdings diese Reifen mit Spikes "Besohlen", fährt man damit eine Wand hoch. Da bei Euch in "D" diese Art der Bereifung Verboten ist, hat sich das ganze von selbst Erledigt
Gruss dansker
20.05.2013, 15:55
#27
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Knuffel
19.10.2014, 01:20
#28
Nehm mal das ältere Thema wieder hervor, der November naht ja doch mit grossen Schritten
Unser Fuffi ist dank Wechselschilder (Schweiz) das ganze Jahr angemeldet und dürfte dann auch im Winter bei salzfreien Strassen auch mal raus  Nächsten Sommer sollen dann die 17" Alpina's draufkommen. Jetzt hat er die 15" Kreuzspeichen drauf. Diese Reifen sind schon alt und würde ich gerne durch neue Winter oder Ganzjahreslatschen ersetzen.
Zitat von Olli
Hab ich jetzt Tomaten auf den Augen oder ist für 740 & 750 in dem PDF keine M+S Reifen gelistet
Darf ich jetzt 205/65R15 M+S auf dem 750iL fahren oder nicht
LG
19.10.2014, 01:56
#29
Auf dem Fuffi darfst Du nur die 225/60/15 fahren, und das nur in Verbindung mit Alufelgen! Oder andere Kombinationen, wenn Du auf 16 oder 17" Fahren möchtest, aber die Reifenbreite, darf die 225 nicht Unterschreiten! Ich meine, nur für die R6 sind 205er Zulässig!
Gruss dansker
19.10.2014, 09:29
#30
Ok, dann werd ich wohl auf die 15" Kreuzspeichen 225er aufziehen lassen.
Welchen der beiden aus dem Conti-Konzern würdet ihr bevorzugen:
Uniroyal MS PLUS 66 225/60 R15 96H
Reifenlabel / Effizienzklassen:
Rollwiderstand F Nasshaftung C Geräuschemission 71 dB
nur 102,80 CHF
Semperit SPEED-GRIP 2 225/60 R15 96H BSW
225/60 R15 96H
Auf Lager
Rollwiderstand F Nasshaftung C Geräuschemission 70 dB
nur 105,10 CHF
Auch andere Vorschläge sind willkommen, bevorzugt europäische Marken, einfach keine exotischen "billig" Pneu's...
LG
