10.10.2012, 20:25
Fahrzeug: kein BMW mehr
Heimleuchtfunktion im e38
Nach akribischer Suche und dem durchqueren unzähliger Kommentare erschließt es sich mir nicht was ich benötige damit mein Licht beim öffnen UND schließen noch so ne halbe Minute lang leuchtet. Wäre in der Jahreszeit doch mal ne Überlegung wert.....
Wer von euch hat Plan von der Sache?
Grüße R.
10.10.2012, 20:34
seit 19.2.19 Nichtraucher
also beim öffnen, das wird so mit den bordmitteln nicht klappen...
wozu denn auch? die fernbedienung des schlüssels reicht ja kaum 5m weit, und dann reicht es mir wenn die innenbeleuchtung an geht.
für "licht an" beim verriegeln, das geht per codierung bei entsprechendem LCM... und nennt sich "coming-home" funktion. einfach mal testen ob vielleicht schon aktiv: nach zündung aus kurz die lichthupe betätigen...
10.10.2012, 20:36
† 01.03.2020
Zunächst benötigst Du mal das richtige Lichtkontroll-Modul (LKM), dass soetwas kann. Das wäre das LKM3 oder neuer.
Wenn Du mindestens ein LKM3 hast, lässt sich das Heimleuchten programmieren. Ist letztendlich nur eine Ländereinstellung, soll heißen, dass der Wagen vieles kann, nur manches ist hier halt nicht erlaubt und daher nicht freigeschaltet.
Das "Follow me home" (Heimleuchten) funktioniert aber nicht bei auf und zuschließen sondern wenn es freigeschaltet ist, dann musst Du beim Aussteigen die Lichthupe betätigen und somit leuchtet das gewünschte Licht noch eine Zeit lang. (Welche Lampen leuchten kannst Du beim Freischalten selbst bestimmen.)
Man kann auch andere Dinge freischalten, z. B. das beim Bremsen noch andere Leuchten angehen außer den Bremsleuchten.
Hübsch ist auch ein Wechsel zwischen Fernlicht und Nebelscheinwerfern wenn man die Lichthupe bedient. Das hat so ein bisschen was von Formel1-Safety-Car.
Gruß Jippie
10.10.2012, 20:39
Den Trick kenne ich schon. Meine FB reicht aber locker 50 Meter, genau soweit wie die strecke die ich durch Pfützen marschiere und auf die Fresse fliege
Anderes LCM kriege ich ran, aber dann waren wieder die forentypischen stumpfsinnigen Kommentare "nur in Verbindung mit eLight Modul".....Hat ja jeder Recht hier.......
Man das hat jeder Kleinwagen. Irgendwer muss doch das Scheißerchen mal brauchbar verbaut haben und hat Licht wenn er kommt und geht
10.10.2012, 20:58
Dr. 7
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Zitat von Fimonchen
(..) Man das hat jeder Kleinwagen. Irgendwer muss doch das Scheißerchen mal brauchbar verbaut haben und hat Licht wenn er kommt und geht
Wieso denn jetzt so sauer??
Erstens mal ist ein E38 kein Kleinwagen (  ) und zweitens ist er ja auch nicht aus der modernen Zeit des Automobilbaus...
Eine Funktion zum Einschalten des Lichts beim Entriegeln des Wagens ist mit Bordmitteln nicht möglich.
Lediglich die schon erwähnte Coming Home Funktion geht ab LCM3 zu programmieren.
Das hat nix mit besser wissen zu tun, sondern das ist bei dem Wagen einfach Fakt...
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
10.10.2012, 21:11
das hat nicht nur jeder kleinwagen... das hat auch so ziemlich jeder 7er... wenn es eben nen F01/F02 ist... denn du vergleichst ja mit heutigen kleinwagen, dann eben auch mit heutigen 7er'n
der e38 kann das geforderte am einfachsten mit den e-light-modulen... die kosten zwar ein paar €, sind aber einfach zu montieren und zu programmieren!
alles andere ist viel aufwand und ganz sicher nicht billiger
10.10.2012, 21:30
livin´ on a rig
Außerdem bringt so ein eLight modul noch ein paar andere Extras mit
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
10.10.2012, 21:42
falsch verstanden....
Eine Funktion zum Einschalten des Lichts beim Entriegeln des Wagens ist mit Bordmitteln nicht möglich.Lediglich die schon erwähnte Coming Home Funktion geht ab LCM3 zu programmieren.
weiß ich, reicht mir aber nicht
E-Light Modul in Verbindung mit dem jetzt verbauten Lichmodul also.....
Wo kaufen und wer vorallem programmiert mir das dann ein? Über PC Technik in der Richtung verfüge ich nicht, und von dem nötigen Wissen dazu will ich mal garnicht erst anfangen
10.10.2012, 22:32
also das elight einbauen ist gar kein problem:
3 kabelchen hinten im kofferraum beim restlichen elektronikzeuchs dazu klemmen.
das programmieren: die software (ist beim modul dabei) auf nen rechner und das modul einstöpseln... programm starten und dann die einstellungen anklicken... speichern und wieder rein ins auto zum testen...
fertig
man wächst mit den aufgaben und, wenn man etwas nicht versucht hat, dann kann man nicht sagen "ich kann nicht" sondern lediglich "ich traue mir nix zu"
10.10.2012, 23:46
V8 Süchtling
Wenn der Wagen aus 6/2001 is wird der auch das passende LCM verbaut haben für die diversen Spielereien. Nur halt eben die Geschichte mit dem Licht an beim einschalten...leider nur via E-Light machbar.
Stefan
