Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 14.10.2012, 20:00   #1
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Standard 520i M50 mit zu wenig Leistung im unteren Drehzahlbereich
unser 520 i e34 M50 Motor hat bis 3000 U/Min kaum Leistung,darüber läuft er völlig normal.
Gemacht wurden bisher Nockenwellensensor ( neu ),Vanos System getauscht ( gebraucht ),neue Kerzen,neue Ventildeckeldichtung.
Zündspulen und Kerzenstecker sind ok.
Nebenluft bzw. Unterdrucksystem können auch ausgeschlossen werden.
Der Tester zeigt trotz neuem Nockenwellensensor diesen aber nach wie vor als Fehler an,Fehler kann bei Zündung an gelöscht werden ist dann aber sofort nach dem Starten wieder da.
Im unteren Drehzahlbereich gelegentliche Fehlzündungen.
Mögliche weitere Ursachen wären unserer Meinung nach noch Kat dicht,Lambdasonde oder Motorsteuergerät.
Bevor wir jetzt an den grossen Teiletausch gehen und dann da auch nichts bei rauskommt,evtl.hat ja hier im Forum einer so was schon mal gehabt oder eine Idee was es sonst noch sein könnte.
VG Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Zu wenig Leistung. black 7 BMW 7er, Modell E38 4 08.12.2009 12:02
Kaltstart und Warmstart schlechte/falsche Gasanahme im unteren Drehzahlbereich Mfetischist BMW 7er, Modell E38 3 18.10.2009 19:05
520i M50 springt nicht an Moses730i Autos allgemein 4 09.01.2008 15:27
Kühlmittelstand niedrig E34 520i M50 marek BMW 7er, Modell E32 6 11.09.2003 01:06
Zuckelt im unteren Drehzahlbereich frankreich BMW 7er, Modell E32 2 16.03.2003 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
