Alt 14.03.2004, 17:54   #5
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Original geschrieben von John McClane
Original geschrieben von Wolf730
Hallo zusammen ,
ich habe einen Satz Alu , vorne 8,5x16 ET 10 , hinten 9,5x16 ET 14. Laut Gutachten sollen vorne
225/50 und hinten 245/45 drauf. Es sind aber vo und hi 225/50 aufgezogen.
Aber das Gutachten sagt eben hinten 245/45 .
Nun meine Frage : Gibts da eine Chance auf beiden Achsen 225/50 eingetragen zu bekommen ?
Gruß ,
Wolf
Was ist das für ein Gutachten?! Dürfte kein Problem werden, vorne und hinten die selbe Größe zu fahren. Frag beim TÜV/DEKRA nach, die können es Dir genau sagen.
Ich dache Tuning ist Deine Spezialität??
Es geht darum dass die 9,5 Zoll "relativ" Breit für einen 225er Reifen ist. Also eine 9,5 mit 225er liegt noch gerade so in der Norm....es ist aber von Reifenhersteller zu Reifenhersteller unterschiedlich.
Du brauchst eine Freigabe vom Reifenhersteller....diese ist Abhängig von den Achslasten.
Bei einem Golf wird ein 225....dann wahrscheinlich 225/40 auf einer 9,5 Zoll ohne Probleme eingetragen...bei einem E32 eigentlich auch.....einfach beim Reifenhersteller nachfragen, unabhängig vom Gutachten......und tue Dir das mit TÜV/Dekra fragen garnicht an.....die sind doch voll Bluna
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
