22.10.2012, 09:06
V8 Genießer
Fahrzeug: E38-740i (04.99) , Z4 E85 3.0i , E30-316i
Also, mal ein Feedback von meinem Werkstattbesuch: KraftstoffDruck gut, benzineinspritzdüsen gesäubert alles Ok, stargassteuergerät durchgemessen auch überall Durchgang... Nun heißt es auf Benzin läuft der 8te Zylinder nicht mit.... Fehler nicht gefunden :(
22.10.2012, 15:11
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Teste doch mal ob im Benzin Modus überhaupt ein Steuersignal bei den Einspritzdüsen ankommt, ansonsten bleibt nicht mehr viel.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es hier oder auf Anfrage.
22.10.2012, 20:19
U2U Geheimhalter
Ich vermute immer noch Emulator wie in meinem Link beschrieben.
Der Gaser soll mal ein anderes Steuergerät testen.
Gandalf
22.10.2012, 21:07
† August 2024
Zitat von Julian1405
... Werkstattbesuch: ... Stargassteuergerät durchgemessen und hat auch überall Durchgang ...
Die sollen gefälligst mit 'm Händi-Oszi die Spannung am Benzineinspritzventil Nr. 8 oszillographieren!
23.10.2012, 00:26
Mit links Bremser
Auf Gas läuft der aber - dann dürfte der Fehler in der Düsenunterbrechung ab Gassteuergerät liegen. Die Signale kommen dort an (am Gas SG) und werden auch verarbeitet, aber im Benzinbetrieb nicht weitergegeben.
Die Benzindüse bekommt sicher Zündungsplus?
Dann das braun/violette Kabel Richtung Gassteueirgerät checken - irgendwo wurde das unterbrochen beim Gaseinbau, und genau da könnte es nun ärgern.
Kannst auch mal eine Brücke von der Düse zur DME Kl27 Stecker x60003 (52Polig)legen - dann umgehst du das Gassteuergerät
