Alt 21.10.2012, 00:54   #1
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Standard Sonnenschutz fürs Kind selbst anfertigen
Halli Hallo,
Ich habe folgendes Problem:
Ich suche schon seit Geraumer Zeit einen Hersteller von dem Stoff der in den Sonnenrollos verbaut wurde.
Hat von euch Jemand einen Hersteller oder Bezugsquelle für Diesen oder einen anderen Stoff in der machart parat?
Für Rat und Hilfe wie immer sehr verbunden.
MFG Harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2012, 11:37   #2
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
das ist kein Stoff, das ist eine ziemlich dicke Lochfolie.
Genau dasselbe wirst Du wahrscheinlich so nicht finden. Es gibt bestimmt so ähnliche, aber was willst Du denn genau damit machen? Die bestehenden, kaputten Rollos reparieren oder selber irgendwas zusammenbasteln?
Falls letzteres, dann wird das wahrscheinlich nach nix aussehen. Wenn Du original keine Rollos verbaut hast die es zu reparieren gilt dann ist wahrscheinlich entweder...
a) die teure Lösung mit Rollos incl. Türpappen rundum neu oder
b) die mittelteure Lösung mit Rollos incl. Türpappen rundum gebraucht oder
c) die günstigste Lösung mit Tönungsfolie
möglich.
Sag doch mal genauer was Du möchtest.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2012, 19:21   #3
m30 freak
nene ,
ich habe vor aus dem stoff eine individual lösung für die hinteren fenster anzufertigen.
als träger dient ein federstahldraht 2mal 4 mm der extrem biegsam ist und in die ursprungsform zurück kehrt.
der stoff wird auf die jeweiligen heckfenster (türrahmen bis zur türpappe )
zugeschnitten und mit einem saumband rundum vernäht.
darin wird der draht befestigt,somit is ein herausnehmbarer sonnenschutz gebaut der funktioniert.
ich sehe es nicht ein diese anfertigen zu lassen und 250 eus dafür zu bezahlen.
dann kann ich gleich tönen lassen.
mfg harald
Alt 21.10.2012, 22:37   #4
Ghostrider
707PS
Und wie werden die Dinger dann am Fenster befestigt?
Alt 22.10.2012, 13:21   #5
m30 freak
der drahtrahmen legt sich in die kleine falz am fenster/rahmen ein. so ists jedenfalls gedacht.
ob das geht werde ich sehen.
Alt 22.10.2012, 22:01   #6
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: C6, R1200RT
Wahrscheinlich ist das einfachste 1 (oder 2) manuelle Heckrollos zu zerscheiden, dann hast du genau das gleiche Material und die kosten nicht die Welt.
Alt 22.10.2012, 22:57   #7
e32timo
Black Mamba
Benutzerbild von e32timo
Fahrzeug: e32 M30 B30 BJ 1987
moin
Ich habe gardinen in meinem e32,als sonderanfertigung.
meld dich per pn wen du interesse hast.
e32timo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2012, 23:05   #8
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Klingt einleuchtend, wenn hinten aber Kinder sitzen sollen, würd ich das ganz schnell vergessen. Mir haben die Kinder einer Freundin, der ich den Wagen netterweise ausgeborgt habe, mal beide Dreiecksrollos zerlegt. Seitdem kommen mir keine Kinder mehr ins Auto, da das auch meistens mit Verschmutzung durch Eis, Schokolade und dergleichen einhergeht.
Dann würde ich auf Tönungsfolie umsteigen, die schließ auch den letzen Spalt oder eben diese Kinderpads mit lustigen Gesichern drauf, die man mittes Saugnäpfen an der Scheibe befestigen kann.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2012, 15:33   #9
MartinE32
Ich habe noch ein Heckrollo vom e34 rumliegen (hoffentlich wurde es noch nicht entsorgt), bei welchem der Stoff noch ok ist, der Rest aber kaputt ist ...
Alt 23.10.2012, 19:44   #10
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Wäre das hier nicht evtl. eine Alternative?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.solarplexius.de
Gibt es passgenau....
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fußmatten anfertigen lassen Magic Mupfel BMW 7er, allgemein 8 06.05.2012 11:13
Abgasanlage: Edelstahl ESD anfertigen lassen Duke Raul BMW 7er, Modell E32 14 09.05.2011 19:12
Edelstahl ESD anfertigen lassen Duke Raul BMW Service. Werkstätten und mehr... 4 06.05.2011 10:39
Sonnenschutz kawajan BMW 7er, Modell E32 5 24.04.2011 18:49
Sonnenschutz hinten. Achter BMW 7er, Modell E32 11 12.04.2007 14:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
