Alt 26.10.2012, 17:13   #1
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
soweit ich weiß, bedeutet "Wandlerschlupf zu hoch" verschlissenen Wandler. Da hilft nur tauschen.
Hast Du auch ein Dröhnen/Kreischen, wenn die WÜK versucht zu schließen?
Oder schließt sie gar nicht?
Das Scheppern im Leerlauf könnte auch auf zu wenig Öl deuten. Hatte sowas auch mal.
Zuerst würd ich Ölstand checken, wenn genug Öl, dann wahrscheinlich Wandlerschaden, passiert hin und wieder bei Fuffys...
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2012, 17:34   #2
750i_E38
V12 Enterprise IL
Benutzerbild von 750i_E38
Fahrzeug: E38 750i, Bj. 1995
Beitrag
um das gesamte Getriebeöl auch aus dem Wandler zu bekommen, hilft eine Getriebeölspülung.
Dabei wird auf der einen Seite des Getriebeölkreislaufs so lange frisches Öl in diesen gedrückt, bis auf der anderen Seite, wo zeitgleich das Altöl abgesaugt wird, frisches Getriebeöl zu sehen ist.
Auch der Kühlkreislauf mit Getriebeölkühler wird bei der Spülung mit einbezogen.
Wenn du es machen lassen solltest, dann wechsle bitte unbedingt auch den Getriebeölfilter und die Ölwannendichtung.
Bei deinem Getriebe benötigt man dazu ca. 18 Liter frisches Getriebeöl.
Habe hier im Forum mal gelesen, dass es auch noch die Möglichkeit geben soll, das Altöl mittels Druckluft/Pressluft aus dem Wandler zu blasen.
Damit kenne ich mich aber nicht aus.
Wenn beim auslesen des Dicken allerdings der Fehler kommt, dass der Wandlerschlupf zu groß ist, dann ist dein Wandler mit ziemlicher Sicherheit hin.
Es war bei mir auch so und ich brauchte einen generalüberholten Wandler.
René
BMW 750iL E38/Bj. 10.1995/295.000 km/1. Hd./durchg. Checkheft/Fjordgrau Met./Buffalo-Vollleder-SW/individ. Vordersitze elektr./elektr. Rücksitzbank/beleuchtete Schminksp. i. d. Kopfst./Klapptische a. d. Rückenlehnen d. Vordersitze/Arbeitstisch a. d. Beifahrerlehne/Autom./ASC + T/S-EDC/Niveaur./Fondklima/Alarm/Grünkeil/Sonnenschutzr. - Hecks. elektr./Sonnenschutzr. - Seitens. man./Sitzhz. v. + h./PDC/Klimaautom./BM 4:3 m. TV/Navi. Prof./Telefon V./CD Wechser 6-fach/ HiFi Sys. Prof./Xenon
Geändert von 750i_E38 (26.10.2012 um 22:05 Uhr).
750i_E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2012, 01:10   #3
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Schraub doch mal die Getriebeölwanne runter - ist der Bodensatz schon schwarzer Matsch, evtl mit Metallspänen, ist jede Minute rumdoktoren vertane Zeit.
Anderen Wandler besorgen und wechseln. Je länger du rumfährst, um so mehr verteilt sich das Zeug im ganzen Getriebe.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2012, 14:01   #4
roehrenbaron
Fahrzeug: E53-3,0i(09.01) E38-750i(01.97)
vielen Dank für eure Tipps!
Ich werde nächste Woche mal die Ölwanne abbauen und schauen in welchem Zustand das Öl ist.
Habe auch gelesen dass etwas Öl aus dem Wandler läuft wenn man den Wagen länger stehen lässt und die Ölwanne leer ist.
Mal sehen wieviel ich rausbekomm!
Nach etwas überlegen bin ich zu folgender Theorie gekommen:
Wenn das Öl wirklich alt und verbraucht ist, es quasi zu flüssig ist, kann
ein wirklicher Kraftschluss im Wandler und auch der WÜK nicht mehr stattfinden.
Sind aber schon viele Späne zu sehen, seh ich schwarz!
Danke und LG
Markus
roehrenbaron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2012, 14:11   #5
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Du willst es nicht wahrhaben - oder?
Die Wandlerkupplung ist verschlissen. Die Schliesst weder
mit noch ohne Öl. Entweder lässt du es so - fährt ja noch -
dann brauchhst du halt etwas mehr Sprit oder du lässt es
machen. Dann brauchst du einen Austauschwanndler. Der
kostet ca. 385,- Euro plus die Arbeit für Getriebe aus- und
Einbau. Sind dann rund 1300,-€.
Und wenn das Getriebe schon mal raus ist solltest du das
Maintanance-Kit verwenden. Damit werden alle Verschleiß
teile im Getriebe ersetzt. Macht zusammen ca. 2500,-€.
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: e32 740i M60 Automatik Getriebe 5HP30 249tkm (War im Januar noch bei ZF) Piet-Werne Biete... 1 17.09.2010 11:40
Getriebe: 5HP30 schaltet ruckartig bei niedrigen Drehzahlen Artur7 BMW 7er, Modell E32 5 29.11.2008 13:39
5HP30 bei eBay kkhamburg eBay, mobile und Co 8 31.01.2006 22:04
Wieder R-gang bei 5HP30 kaputt! Andrzej BMW 7er, Modell E32 0 16.01.2003 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
