Alt 16.03.2004, 14:02   #1
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Good Vibrations
Original geschrieben von Hugomat
Hallo Leute,
gestern war mein Fuffi wg. Motor- und Getriebeölwechsel beim Freundlichen. Der Meister hat mich darauf hingewiesen, dass der Motor evtl. nur auf 11 Zyl. läuft. Er meinte, dass der Wagen für einen 12-Zyl. im Leerlauf zu stark vibriert. Er könne es jedoch nicht 100%ig sagen. Dazu müsste man die Kompression messen etc.
Hat jemand aus dem Forum Erfahrung damit? Wie kann man dies ohne größeren Aufwand testen?
Danke
Hallo Hugomat.
Wie sieht denn das Kerzenbild aus? Weiß und trocken oder ölig nass? Check das doch bitte mal durch; besonders die Zylinder 3 und 4 mal angucken.
Freude am Fahren
Highliner
Alt 24.08.2007, 18:35   #2
VonOepen
Fahrzeug: E28 M5 (12/85), E46 316ti (8/2001), E39 540iA (6/2000)
Standard @ Hugos 11-Zylinder
Mein 12-Ender war kürzlich auch ein 11-Zylinder. Lief wie ein Sack Flöhe!
Das ganze unmittelbar nach Getriebetausch.
Zum Glück lag es nicht am Getriebe, sondern an einem abgesteckten Kerzenstecker der Zylinders Nr. 6, das ist der hinterste Beifahrerseite. Dieser Stecker ist wohl beim Hantieren am Automatik-Öl-Einfüllstab im Weg gewesen uind abgezogen worden oder versehentlich abgerutscht.
Ich habe lange gesucht, denn auf fehlende Zylinder bin ich nicht gekommen, zumal ich beim Kerzenwechsel mal 3 oder 4 (!) Kerzenstecker vergessen hatte aufzustecken und er lief ganz passabel, etwa wie ein Sechszylinder auf 5 Zylindern.
Aber der 6. Zylinder scheint ihn ganz besonders zu stören! Er schob mit Standgas immer so schubartig an, als ob die Bremsscheibe einen schweren "Achter" (wie beim Fahrrad) hat.
Also Kerzenstecker prüfen.
Erst Motor starten, dann einen Luftmassenmesser abstecken.
Achtung, ist für gegenüberliegende Bank, immer schön mit umdenken!
Ändert sich der Motorlauf? Nein? Dann ausschalten, Stecker wieder drauf, einschalten, andere Seite abstecken.
Wenn eine Zylinderreihe schlechter läuft als die andere, die gute(!) Seite abstecken, sodass nur die schlechte Zylinderreihe läuft.
ACHTUNG, bei nachfolgender Tätigkeit immer wieder Motor ausschalten, bevor Zündkerzenstecker gezogen oder aufgesteckt wird. Lebensgefahrt durch Hochspannung!!
Dann einen Zylinder nach dem anderen abstecken, bis derjenige gefunden ist, bei dem der Motorlauf NICHT noch schlechter wird. Dieser Zylinder ist der Übeltäter. Kerze prüfen (naß?), Kabel durchmessen. Mechanische Beschädigung / Marderbiß ? Lässt sich evtl. an Funken erkennen, wenn man Motor im Dunklen bei geöffneter Haube anmacht.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
VonOepen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2007, 10:25   #3
-jn-
Fahrzeug: Alpina B12 5.0 (02.90)
Zuerst muß ich mich entschuldigen meine schlechte deutsche Sprache.
Ich habe die gleiche Situation wie oben beschrieben. Alle anderen Zuendkerzen sind trocken und weiß, aber 3 und 4 sind ölig.
Was verursacht dieses?
-jn- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
