06.11.2012, 20:25
Allmacht ist Gegenwärtig
Fahrzeug: E38-740i, 4,4Liter (05.98)
Lambdasonde tauschen beim VFL 740i (4,4liter) ?
Hallo Leute ,
hat jemand von euch schon die Lambdasonden getauscht???
wenn ja was habt ihr festgestellt ,bitte um infos warum wieso ,weshalb man es machen sollte usw. !!!!
LG Ronny
06.11.2012, 20:28
*V8-Verächter*
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
Über die Lambdas wird die Gemischaufbereitung geregelt
kann gut sein, dass er mit neuen Sonden etwas weniger braucht.
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
06.11.2012, 20:30
Ernteschädling
Naja, was soll man sagen, die Gemischzusammensetzung ist dann wieder so wie von BMW gedacht/erhofft, man hat mehr Leistung und/oder weniger Verbrauch.
Bei alten Sonden sicher sinnreicher als jedes Chiptuning welches das gleiche erreichen soll
Verdammt, schon wieder Zweiter
LG
06.11.2012, 21:21
Der, der nach 'Polen fuhr
Meine aus der Erstausrüstung wechselte ich bei 204 000 km gegen original Bosch von deutschem Fachhandel (mit rangiertem Pigtail, eben mit Stecker).
Meine Gemischdaption ist jetzt nicht mehr so symmetrisch wie vorher.
Bei jetzt 230 000 km und ausschließlich Gasbetrieb habe ich sehr langfristige Adaptionswerte Multiplikativ_1 = -1,52 und Multiplikativ_2 = +0,39, sowie die Adaptionswerte Additiv_1 = +0,12 und Additiv_2 = +0,05.
Das sind übigens sehr gute Werte, angesichts der vorgegebenen Toleranz für Prins-Gasanlagen von +/- 3 %.
Die Spannungswerte der Lambdasonden sind deutlich ausgeprägter und die Regelbewegung ist etwas schneller geworden.
An der Leistung und dem Laufverhalten habe ich subjektiv keinen Unterschied feststellen können.
Den Verbrauch habe ich seither leider nicht mehr gemessen, da nichts auffällig war.
06.11.2012, 21:28
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
wollte auch wissen ob es Unterschiede geben würde.
ich hatte auch mal vor meine Lambdasonden zu tauschen aber der Preiss regte mich ab:(
Und wenn der Unterschied dann nicht so gross ist dann lasse ich es auch so.
So laeuft die Kiste schon seit 50tkm...
Grüsse
06.11.2012, 21:33
Freude am Basteln
Fahrzeug: Smart 450 CDI. Und er läuft und läuft. 322.000 Km als dreizylinder Diesel und BMW e66 750Li N62 FIN DT18857 EZ: 2006
sollte man aufpassen was man kauft? oder gibt es keine großen unterschiede.
Ich meine jetzt nicht einen kauf beim chinamann um die ecke...
06.11.2012, 21:35
Zitat von 68charger
... meine Lambdasonden zu tauschen aber der Preiss regte mich ab:( ...
Es würde bei Dir ja überhaupt nichts nützen, da Du ja Deine Lambdasonden wegen der miserabel eingestellten Gasanlage ständig ausgesteckt hast!
Was soll also Dein Beitrag hier?
Wenn man unrangierte Noname-Sonden kauft, dann hat man halt das Problem des Anbringens des Steckers. Löten sollte man an solch exponierter tunlichst Stelle nicht.
Über Genauigkeit und Lebensdauer von Universalsonden, die nicht von Bosch sind oder reimportierte sind, habe ich keine Erfahrung und Kenntnis.
Wie mein voriger Beitrag aber zeigt, kann es da schon Unterschiede zu womöglich gut selektierten Sonden geben.
Geändert von amnat (06.11.2012 um 21:42 Uhr).
06.11.2012, 21:39
Freude am Basteln
ok. hast du einen entsprechenden link welche DU vorziehen würdest?
06.11.2012, 21:51
ja das Problem ist ja das man die Gas Anlage nicht einstellen kann soll eine alte sein.
Und weil der Distribütör diese Marke(stargas) nicht mehr verkaufen finde auch niemanden der davon versteht:(
Vielleicht sind ja meine Sonden auch nicht kaputt sind ja nicht angesteckt aber sind an dem Auspuff angebaut somit immer der Hitze ausgetragen und bei 230tkm könnten sie auch hin sein.
Neune zu kaufen und ausprobieren ob es mit der Gas Anlage dann richtig arbeitet ist mir zur Zeit leider teuer! Es lohnt mir nicht ein Liter sprit zu sparen
06.11.2012, 22:04
Zitat von Bmwkrank
... link welche DU vorziehen würdest?
Leider nein.
Meine Lambda-Regelsonden haben vor zweieinhalb Jahren in einer Autogaswerkstatt 244,00 € + MwSt. = 290,36 gekostet.
Sicher, es gibt Bosch auch deutlich billiger! Jedoch empfehle ich, man sollte sich über eine deutsche Produktion vergewissern um sicher zu sein, daß es kein Reimport aus sonst wo her ist.
Universalsonden (Sprungsonden) gibts auch schon für 45 €/Stck. Jeder also, wie ers will.
Meine Lambda-Monitorsonden habe ich noch nicht getauscht und das ist auch nicht nötig, wie ich meine.
Geändert von amnat (06.11.2012 um 22:43 Uhr).
Grund: +MwSt
