08.11.2012, 12:53
livin´ on a rig
Zitat von MR1580
Das wird sehr schwehr, da Du für die Eintragung ein Abgasgutachten brauchst, das gibt es aber nur wenn die Anlage in einem Fachbetrieb eingebaut wurde.
Warum?
So ein Gutachten kann man kaufen! Da steht dann die VIN drauf und gut is.
Noch mals: "Gasanlageneinbauer" ist kein Lehrberuf...
Also kann man sich eine Anlage auch selber einbauen, wenn man kein Kursus beim Anlagenhersteller besucht hat...
Allerdings sollte man sowas vorher mit dem Blaukittel bekakeln.
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
08.11.2012, 18:41
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Das Abgasgutachten bekommt man bei dem Gasanlagen Hersteller.
Die Abnahme ist unproblematisch.
Da die STVO keinen Einbau durch eine Fachfirma vorschreibt, kann die Anlage bei jeder DEKRA oder TÜV Stelle mit entsprechendem Personal, abgenomen werden.
Mit dem Abnahmeprotokoll zur Zulassungsstelle, eintragenlassen und gut ist.
Ganz wichtig. Mach die Abnahme mindestens ein bis zwei Monate bevor der TÜV abläuft, sonnst kann Dir der Gutachter bei abgelaufenem TÜV die Abnahme verweigern, wenn etwas nicht stimmt.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es hier oder auf Anfrage.
11.11.2012, 21:16
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Danke!
Vielen Dank mal für die Infos und die Links!
Ich werde mal die nötigen Hebel in Bewegung setzen -oder das Ding am Ende ausbauen...
Thomas
Sieben Todsünden...
