09.11.2012, 18:13
Alex
Fahrzeug: E32, E38, E39
Schlüsselbatterie tauschen
Guten Abend
Habe die Betriebsanleitung im Auto und auch die Suchfunktion im Forum genutzt aber nichts gefunden.
Würde gerne die Batterie im Funkschlüssel erneuern.
Wahrscheinlich muß man ihn ja auseinanderschieben aber ich wollte jetzt erstmal keine Gewalt anwenden.
Kann mir jemand helfen?
Tauschen möchte ich die Batterie da der Schlüssel nicht mehr mit Funk schließt / öffnet.
Bmw 735il (e38) Bj.2000
Vielen Dank
Mfg
Alex
09.11.2012, 18:32
Beim Rautenform-Schlüssel kannst Du den Akku nicht tauschen...und den dürftest Du haben.
Wird über das Zündschloss geladen, aber irgendwann sind die Akkus hin.
09.11.2012, 18:52
Alex
Vielen Dank für die Antwort.
Ja den Rautenschlüssel habe ich.
Gut dann muß ich einen neuen bestellen.
Danke
Alex
09.11.2012, 19:10
Schau mal bei ebay - gibt Anbieter, die den Akku wechseln. Ist dann schon etwas billiger als ein neuer Schlüssel!
Hast Du nur den einen Schlüssel? Nicht, dass es woanders dran liegt...
09.11.2012, 19:34
Alex
Danke für den Tipp mit ebay, werde ich gleich mal suchen.
Nein, ich habe noch einen zweiten da funtioniert noch alles
Mfg
Alex
09.11.2012, 20:43
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Geändert von rubin (09.11.2012 um 20:54 Uhr).
09.11.2012, 21:01
† August 2024
Wir haben ja noch die älteren Schlüssel mit 3V-Lithiumbatterien. Die Batterien sind gerade einmal 1 Jahr alt.
Kaum, daß es wieder kälter wird gibts Probleme.
Wenn der metallene Schlüsselbart im kalten Lenkradschloß steckt, dann kühlt er gemäß der Temperatur im Schloß ab.
Damit kühlt auch die Batterie ab und ihre Leistung sinkt so stark, daß die Fernsteuerung nicht mehr geht.
An sehr kalten Frosttagen unter - 20 °C passiert das sogar bei neuen Batterien!
09.11.2012, 22:46
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Sind es zu Hause, in deiner Hosentasche und in deinem Auto während der Fahrt denn immer -20°C ?
09.11.2012, 22:55
† August 2024
Kaum!
Aber Du fährst morgens bei - 22 °C los und Parkst am Ziel auf einem Parkplatz, steigst aus und willst per Funk abschließen! -> Niente!
Dann willst Du per Schlüssel abschließen! -> Niente! Das Schloß ist eingefroren!
