Alt 16.11.2012, 12:04   #31
hannes1981
BMW
Benutzerbild von hannes1981
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9, 730 E32
Zitat von Chioliny Beitrag anzeigen
Hallo Hannes,
bei deiner Methode bzw. Vorgenweise wird nur das Öl getauscht das in der Unteren Wanne ist, ca 3Liter.
Es gibt da diese Spülmethode nach "Eckert" aber die kann man nicht selber machen, da braucht man eine Pumpe für.
Ich habe das so wie du gemacht und dann noch die Leitungen zum ATF Ölkühler vom Kühler abgemacht, Öl raus und dann die unterste Leitung mit neuem Dichtring angeschlossen und den Ölkühler sowie Leitungen mit ATF gefüllt.
Damit habe ich also im Getriebe und Ölkühler sowie in den Leitungen neues Öl.
Leider kann man das Öl am Wandler nicht extra ablassen.
Aber ich denke das reicht auch so.
Grüße Holger
Hi Holger
3 Liter Öl hab ich mir nämlich auch besorgt!
Ist es ein großes "Gewürge" den Filter zu tauschen?
[SIGPIC]
hannes1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2012, 12:07   #32
hannes1981
BMW
In der BA ist aber auch die Rede von 3 Litern Automatiköl?
Oder verstehe ich da was falsch ?
Alt 16.11.2012, 12:26   #33
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Es können wärend des normalen Ölwechsels, der ja beim 4HP22 sowieso jede Inspektion II erfolgt, lediglich 3 Liter gewechselt werden.
Dazu muss noch nicht einmal die Ölwanne abgenommen werden.
Das Ölsieb muss nicht jedes mal gewechselt werden.
Wird es gewechselt benötigt man auch etwas mehr als 3 Liter.
Das Sieb wird mit ~ 8Nm angezogen.
Wird das Schaltgerät komplett demontiert, bekommt man anstatt der 3 Liter ~ 5,5 Liter heraus.
Auch hier sollte man die Anzugsmomente beim Wiedereinbau beachten.
Es müssen keine Leitungen demontiert werden, den Ölkühler zu leeren kann man sich auch sparen; seperat aufgefüllt werden muss ebenfalls nichts.
Es muss nur darauf geachtet werden, das der Ölstand bei Betriebswarmen Getriebe auf ebener Flächer zwischen den beiden Kerben abzulesen ist; nicht zwischen den beiden Kugeln.
Alt 16.11.2012, 13:08   #34
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Zitat von hannes1981 Beitrag anzeigen
Hi Holger
nein ist nicht so ein Akt.
Nur auf Sauberkeit ist zu achten.
Mach die Ölwanne auch sauber, auswischen mit einem Lappen,
der Lappen sollte aus Leinen sein und nicht fusssssseln.
Grüzi Holgi
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2012, 13:53   #35
hannes1981
BMW
Grüzi Holgi
Alles klar!
Danke Holgi!!
Innenraum: Wohin gehört dieses abgeschnittene Kabel unterm Sitz? frank-martin BMW 7er, Modell E38 3 19.08.2011 19:30
Motorraum: Zündaussetzer ? Ruckeln im Stand. Jermaine-2011 BMW 7er, Modell E38 10 07.01.2011 22:25
E38-Teile: Stecker unterm Sitz Carlton Suche... 2 22.01.2010 14:05
Elektrik: Hilfe!!!Stecker unterm Sitz die nicht verbunden sind! commander.1977 BMW 7er, Modell E38 15 15.03.2009 09:50
Innenraum: Klimaproblem! alles unterm Sitz dampft es vor Hitze StormRider BMW 7er, Modell E38 4 16.07.2005 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
