Alt 23.11.2012, 11:00   #1
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Zitat von Provolone Beitrag anzeigen
Und dazu noch . Warum sprechen alle hier von DEM Nockenwellensensor
Es sind zwei mit einem E38 Bj 5/99, oder ?
MfG
Ob ein oder zwei NOWs, das spielt hier keine Rolle, an dem Wagen wurde gepfuscht, bester Beweis geschweißter Krümmer.
Vermutlich auch noch im eingebauten Zutand geschweißt, Steuergeräte und Batterie nicht abgeklämmt.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2012, 00:52   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Stimmt, wenns ein m52tu ist, hat er zwei NWS (ich bin immer von einem m52 ausgegangen)
Und der, der im FS steht sollte auf jeden Fall gewechselt werden.
Der löchrige Krümmer wundert mich seit er davon geschrieben hat. Wie kommen da Löcher rein ? Riss OK (wenn auch selten) Zumal die Dinger Doppelwandig sind...
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2012, 12:52   #3
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Ich misch mich nur ungern ein, aber der TE hat doch nun eindeutig beschrieben, das er die Krümmer gegen neue, mit neuen Lambdas getauscht hat (und das gleich im ersten Post)...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2012, 18:28   #4
mad cat
Hab ich geschrieben das der Te an dem Auspuff gepfuscht hat? Nein.
Aber auch wenn der TE die Krümmer getauscht hat, ändert das nix daran das Er den Wagen mit den Problemen so gekauft hat.
Alt 11.12.2012, 21:14   #5
Chevyman
Mit links Bremser
Zwar schon etwas verstaubt, aber ich hatte Rückmeldung angekündigt. Mein oller m52 hat nun einen neuen, originalen NWS drin (in 15min gewechselt....weiß gar nicht was da immer für ein Drama draus gemacht wird)
Und siehe da - allen Unkenrufen zum trotz, hat wieder so viel Saft wir früher. Spürbar mehr als in einem dieser ominösen Notläufe die ja egal sein sollen
Die Verbrauchsanzeige ist auch wieder die ca 0,4l runter, die sie mit kaputtem Sensor hoch ist - muss also doch besser laufen wenn der Sensor geht.
Getriebe hat sein Schaltverhalten auch wieder positiv geändert.
Schade, hatte von Eminenz rubin noch Erleuchtung erhofft - als Wissender hätte er ja sabbeln dürfen
Alt 30.10.2013, 20:55   #6
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Hammoglu2626 Beitrag anzeigen
... bei defektem Nockenwellensensor hast du bestimmt nicht volles Drehmoment. ...
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Kannst Du mir das bitte begründen?
Zitat von Chevyman Beitrag anzeigen
... Unnötige Anfettung, Gruppeneinspritzung bzw Notprogramm dürften der vollen Leistungsentfaltung auch eher im Wege stehen. ...
... Es gibt keinen theoretischen Grund - Chevyman -, warum es bei, wie Du sagtest Gruppeneinspritzung, bei angefettetem Betrieb an Drehmoment und Leistung mangeln sollte.
Bei Ausfall des Nockenwellensensors wird halt eben nur auf alle Einlaßventile gleichzeitig angefettetes Sprit gelegt. ...
Am Wochenende hatte ich testweise mienen Einlaß-Nockenwellensensor (Impulsgeber Nockenwelle) ausgesteckt gehabt.
Resultat: Die Karre zog von unten heraus keine Wurst mehr vom Teller. Erst ab 3000 U/min war der im täglichen Verker überhaupt einigermaßen fahrbar.
Meine Begründung: Die Ersatzwertstrategie der DME wird in dem Fall neben der bereits erwähnten Gruppeneinspritzung auch noch die Einlaßnockenwelle auf einen halt eben akzeptablen Mittelwert stellen. Damit ist jedoch das Drehmoment insgesamt sehr bescheiden.
In meinen vorigen Beiträgen berücksichtigte ich den Ausfall VANOS-Steuerung leider nicht.
Geändert von amnat (31.10.2013 um 00:24 Uhr). Grund: -einstellung -> -einspritzung
Alt 31.10.2013, 00:05   #7
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Dein Ergebniss ist doch logisch. Oder bist du noch brauchbar, wenn du einfach zuviel säufst, anstatt richtig zu arbeiten :-P
Alt 31.10.2013, 00:20   #8
amnat
† August 2024
Arbeitest Du z.Zt. auch wirklich richtig?
Verbrauch 728i ducktales0_2 BMW 7er, Modell E38 13 05.12.2010 17:35
728i Automatik/Steptronik Verbrauch dodo BMW 7er, Modell E38 2 10.08.2009 21:45
BMW 728i verbrauch loging BMW 7er, Modell E38 1 24.02.2009 08:48
728i Lahme Krücke? MegaIceman BMW 7er, Modell E38 85 14.02.2008 19:07
verbrauch 728i schalter 17liter normal? nome BMW 7er, Modell E23 12 26.01.2006 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
