20.11.2012, 16:21
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Schiebedach Führungsschiene verbogen
Hi Leute,
hab die Suche bemüht,
aber nix passendes gefunden
Wollte heute mein SSD öffnen und siehe da das Ding wollt nicht aufgehen
Kippfunktion war astrein, nur aufgehn wollt es nicht.
Es fuhr hinten runter und dann merkte ich das es rechts irgendwie klemmt
Hab dann einen langjährigen E32-User kontaktiert ob er das Problem kennt.
Und siehe da,
er hatte das selbe Phänomen nur links
Nach mehrmaligen kippen und versuchen zu öffnen klappte dies (zum Glück!!!) dann plötzlich.
Ein Blick auf die rechte Führungsschiene verriet mir dann dass diese sich vorn die ersten 3-4cm nach oben verbogen hat
Genau dies war das Problem beim Bekannten auch,
nur eben links
Mit einem Hammer und nem Stück Holz konnt ich dann die Schiene davon überzeugen sich doch bitte in ihre Ursprungsposition zu bemühen,
das tat sie dann auch
Die Frage wie es dazu kommt bleibt aber offen
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
22.11.2012, 20:41
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Hallo Chris,
hast du Fotos davon gemacht? Habe die Dachmechanik ja schon mal zerlegt und instandgesetzt, aber ich kann mir nicht wirklich vorstellen was bei dir passiert ist
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
22.11.2012, 23:39
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Liegt der Deckel vielleicht irgendwo etwas zu hoch oder zu tief ? Könnte mir vorstellen dass sich was verkantet wenn falsch eingestellt.
23.11.2012, 13:35
Ärmstes Mitglied
Hier,
dieser Bereich war ca. 2mm weiter oben
Das Schiebedach ist eigentlich super eingestellt
Hat vor diesem Fall auch nie geklemmt oder sonstiges,
das ganze ist mir (uns) schleierhaft
Sehe aber grade das es da vorn im Einschnitt aussieht wie wenn da was weggebrochen wäre,
muss mal beim Kumpel seinem schaun ob das dort auch so ist.
MfG
Chris
23.11.2012, 15:59
Es gibt Reis, Baby
Die grundsätzliche Form von dem Ausschnitt ist ok. Der Lack ist halt ab... zumindest sieht das auf dem Foto so aus. Dieser Ausschnitt hat nur eine Funktion, er ermöglich das aufstellen des Dachs, weil sich an dieser Stelle (Endposition) eine Wulst an der Kulisse befindet die der Führung beim öffnen des Dachs dient. In dem von dir markierten Bereich läuft ein Führungsarm der sich ganz vorne an der Kulisse befindet. Auf dem Fuß des Führungsarms sitzt eine Geitbacke aus weißem Kunststoff. Die gibt es als Ersatzteil bei BMW.
Was nun dazu führte das sich die Abdeckung nach oben verbiegt? Beim zufahren des Schiebedachs wird sich da irgendetwas verkeilt haben. Vielleicht hat sich ja die Gleitbacke zerlegt....
Beim öffnen kann es wohl nicht passiert sein, da dieser Gleitarm noch viel weiter nach hinten fährt.
Du solltest das Dach mal ausbauen und dann die Abdeckung entfernen. Das verschafft Gewissheit. Das ist auch alles kein Hexenwerk, sondern am Ende eine dankbare Aufgabe die auch Spaß machen kann! Ich häng noch ein paar Links zu dem Thema an, unter anderem mit Fotos von meiner "Dachaktion". Wenn du weitere Infos brauchst, melde dich einfach!
Ausbau Dach
Bilder Mechanik
Reparaturhandbuch (Kapitel 54 Schiebedach)
Reparaturhandbuch (komplett)
24.11.2012, 09:02
Ärmstes Mitglied
Danke,
ich wart jetzt erst mal ab ob das Phänomen nochmals auftaucht.
Wie gesagt,
n Bekannter hatte das vor Jahren auch mal,
hat es wieder nach unten gebogen und seither ist Ruhe
MfG
Chris
24.11.2012, 13:06
Es gibt Reis, Baby
Schieb das mal besser nicht auf die lange Bank. Zum einen sollte das im jetzigen Stadium ohne den Ausbau der Schiebedachkassette möglich sein, zum anderen ist das mit Ersatzteilen nicht ganz so einfach. Von den Kulissen, das sind die Teile die das Schiebedach aufnehmen, ist nur noch die linke lieferbar. Gebraucht wird es auch schwierig, da die Kulissen mindestens 3x verändert worden sind und keiner so genau sagen kann was zu welcher Zeit verbaut wurde. So läuft es darauf hinaus das du wahrscheinlich Teile vom 740 suchen musst.
So eine Kontrollaktion sollte nicht länger dauern als 30 Minuten.
