25.11.2012, 23:35
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Airbag leichte geht nur für 5 min aus wenn du sie aus dem fehlerspeicherlöscht aber der fehler noch vor handen ist , andere möglichkeit IKE ausbauen und die Lampe von der leuchte ausbauen  oder einfach den fehler beheben  meist Kommt der fehler von den Gurtstarffer da ist das kabel geknickt oder gar kommplet gebrochen , abhilfe bekommst du bei BMW ein Rep, satz gibt es da für 25€ .
mfg Bee
Geändert von Henk Bee (26.11.2012 um 00:11 Uhr).
25.11.2012, 23:55
Fahrzeug: E38-740i (09.95)
Können die Jungs von BMW denn genau sehen wo es herkommt das die Lampe leuchtet, also ob vom gurtstraffer, sitzbelegungsmatte oder ähnliches?
26.11.2012, 00:06
Hmm eigendlich ja aber bei ein 95er wird es eher schwer  wenn es ein Airbag Steuergerät ist
fängt das grosse suchen an weill er im Fehlerspeicher nur angibt Airebag Steuergerät Defekt und du hast 4 oder 5 davon je nach ausstattung . Wenn du Aus Hamburg kommen würdest konnte ich dir Helfen  aber mein TIP ist der Grut Straffer guck dir die kabel an man sieht es wenn gebrochen ist oder die Iso ab ist .
mfg Bee
26.11.2012, 00:08
Alles klar, werde ich morgen mal machen.
26.11.2012, 00:07
Fahrzeug: Mercedes SLK AMG R172
Die können dir schon genau sagen woran es liegt
26.11.2012, 00:09
NÖÖÖÖ die werden dir 3 sachen sagen , Airbag ST, Lorder oder , Gurt Straffer und suchen kostet bei BMW Geld
26.11.2012, 00:12
Ich meinte das ich morgen mal nach den gurtstraffern schaue. Das Problem ist das ich dringend zum TÜV muss und deswegen unter Zeitdruck stehe.
26.11.2012, 00:14
kannst dein TÜV ziehen , ist nicht mehr wie vor 6 jahren die passen die Plackete halt an , du soltest jetzt aber keine 6 monate warten 2 Monate sind schon drin
mfg Bee
26.11.2012, 00:20
Ne, ist komplizierter. Das Auto hatte bis jetzt nur überführungskennzeichen und hat schon seit Februar keinen TÜV mehr. Ohne kann ich's leider nicht anmelden.
