Fahr mal zu nem Boschdienst o.ä., die sollen dir mal in den Livedaten die Motortemperatur auslesen. Der hat ja 2 Fühler. Einen fürs Kombiinstrument und einen fürs Motorsteuergerät.
Wenn der sensor für die Motorsteuerung die korrekte Temperatur auswirft ist der Fehler ein Anzeigefehler.
Anderer Ansatz: mal nen KI selbstest gemacht? Fährt dein Zeiger überhaupt richtig auf Position? Anleitung dazu sollte sich hier finden lassen.
Wenn du schon 2x das Thermostat getauscht hast, beide Sensoren neu sind, anscheinend keine Luft im Sytem ist dann bleibt ja nicht mehr viel. Der Viscolüfter macht viel Lärm um nichts. Nur im hochsommer im Stau auf der Autobahn oder im Stop and Go Betrieb macht das ding Sinn. Der wird übrigens über die Abstrahlwärme des Kühlers aktiviert..
Läuft der an?
![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
