Alt 01.12.2012, 17:04   #1
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Unsere Dicken haben unten an der Lenksäule einen Lenkwinkelsensor. Den brauchen diverse Steuergeräte um die Stellung der Räder zu ermitteln - wichtig zB beim ASC Eingriff. Das SG muss wissen wie die Räder momentan stehen um berechnen zu können wo nun wie ein Bremseneingriff sinnvoll erfolgen kann/muss.
Damit das SG aber weiß wann Mittelstellung, bzw Geradeauslauf anliegt, erfolgt der Abgleich. Das SG weiß dann - OK, bei diesem Wert/Lenksäulenstellung fahren wir geradeaus.
Auch die Endstellungen muss es wissen.
Ähnlich wie bei den Pedalwertgebern vom 12 Zylinder - ohne Abgleich weiß die DME nicht, wie das Pedal steht, bzw was der Fahrer gerade möchte
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2012, 08:14   #2
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Zitat von Chevyman Beitrag anzeigen
weiß die DME nicht was der Fahrer gerade möchte
Das wissen manche fahrer selber nicht !!!
wenn das Prob nur bei der Mischbereifung auftritt:
kann es sein dass das STG nicht mit verschiedenen Abrollumfang klarkommt???
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2012, 13:20   #3
Chevyman
Mit links Bremser
Die Idee mit dem Abrollumfang kam mir auch vor langer Zeit, aber die Abweichung liegt bei der Kombi (235/50-18 und 255/45-18) unter 1% - das dürfte nicht stören. Stellt man die Räder nebeneinander würde man sagen - identisch.
Zumal ja immer der Fehler Lenkwinkelsensor kommt.
Wäre die Lensradsetunng im Geradeauslauf unterschiedlich - OK, aber das steht absolut waagerecht.
In den Fahrzeugpapieren sind vom Vorbesitzer 20 Zoll Keskinfelgen mit vorne 265er (!!!) und hinten 295 (!!) eingetragen - mir ein Rätsel wie das gegangen sein soll. Aber vielleicht hat der Sensor daher einen Schuss - werd mal mit den Sommerreifen einen Abgleich machen und dann schauen.
Traum auf 4 Rädern erfüllt marcalexander Mitglieder stellen sich vor 13 15.07.2011 08:26
Elektrik: ABS, ASC und Navi Störung nonli BMW 7er, Modell E38 17 30.12.2005 12:47
Innenraum: Heizung geht nach 15 Min.auf Kalt??? Holger 2202 BMW 7er, Modell E38 3 22.11.2005 21:32
Schnäppchen oder Grauen auf Rädern? Daemonarch BMW 7er, Modell E32 5 29.06.2004 10:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
