Alt 01.12.2012, 20:16   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
für klemme 10 ist nicht zündungs-strom (15) gemeint, sondern ladestrom!
dieser wird normalerweise, wie die ladekontroll-leuchte, über den d+ kontakt (+ relais) der lima gesteuert... da es aber zu umständlich/aufwändig ist, die leitung von vorne bis in die anhängersteckdose zu ziehen, wird im normalfall einen schwellwertschalter benutzt, der ein relais schaltet... bzw ein komplettes schwellwert-relais. dies ist so ausgelegt, dass bei erreichen einer spannung, zB. 13,5V, die batterie auf klemme 10 gelegt wird. somit wird sicher gestellt, dass der anhänger nicht die batterie während des startvorganges zusätzlich schwächt. derartige fertig aufgebaute relais gibt es zB. von thule oder westfalia
Anschluss Klemme 50 yreiser BMW 7er, Modell E32 2 15.11.2012 12:23
Kein Zündungsplus gast1 BMW 7er, Modell E38 7 06.06.2010 09:42
Klemme R spielzone Autos allgemein 2 06.08.2009 09:01
Zündungsplus Klemme 15 im Kofferraum finden soeren1987 BMW 7er, Modell E38 11 10.09.2008 18:01
Elektrik: Klemme 15 Fernsehkurt BMW 7er, Modell E38 0 21.04.2006 03:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
