02.12.2012, 22:31
Fahrzeug: 730d FL
Fehlende Leistung 730d
hab im 740d Thread mal fein mitgelesen und ne frage zum 730d,
wie erkennt man ein solch leistungsloch ?? meiner dreht erst konstant ab 2500U hoch, man könnte denken beim anfahren "mensch wo bleibt der dampf"
fehler auslesen bisher nix ergeben.... könnte es am LMM liegen evtl.
02.12.2012, 22:59
Fahrzeug: S50B32
Zitat von kingz187
LMM
Ja. Der LMM ist eine wahrscheinliche Ursache dafür aber nicht die einzige.
Stecke den LMM mal ab und schaue ob es dann besser wird.
03.12.2012, 11:30
Fahrzeug: 730d FL
ok... werd i mal versuchen
03.12.2012, 16:01
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
wenn du schon dabei bist prüfe auch gleich mal die Unterdruckleitungen, wenn da eine undicht ist, passt die VTG Ansteuerung des Turbos nicht und Leistung ist erst ab ca: 3000U/min vorhanden.
Lg Franz
03.12.2012, 18:36
Fahrzeug: 730d FL
Lg Franz
i werd's versuchen die Woche mal zum freundlichen zu kommen zwecks auslesen... dann soll dieser gleich mal alles weitere prüfen
