Alt 22.12.2012, 03:07   #1
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Zitat von ramoncello Beitrag anzeigen
von der Beschleunigung her fühlte es sich an, als ob ich einen MB 200 D/8 mit 55 PS fahren würde.
Jemals mit so einem Gerät gefahren? ich hatte mal einen - hellblau. Beschleunigung war da gar nicht spürbar, beim runterschalten wurde er nur lauter, nicht schneller. Und bis der im Winter lief, sind einem die Finger vom vorglühen abgefallen.
Fehlzündungen im Ansaug, also zurückschießen - ist idR ein Zeichen von viel zu mager
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2012, 08:55   #2
ramoncello
Fahrzeug: Jaguar X350 3.0 V6 mit Zavoli LPG, Volvo C70 I Cabrio mit Zavoli LPG
Oh ja, es gehörte meinem Papa, war das erste Auto, welches ich nach der Fahrschule gefahren bin. Es war auch noch ein Automatic-Modell, Vmax 127 kmh . Und in der Tat, die Anlassorgien im Winter. Ich habe ihn dann an einer Kreuzung beim Linksabbiegen gehimmelt.
Zumindest kamen die Fehlzündungen beim BMW, nicht MB, nach dem Fehler löschen bislang nicht vor.
Hach, ist das schön beim jetzigen MB 300E Bj. 1987 4matic meines Vaters, er steht manchmal ein halbes Jahr ohne einmal bewegt zu werden, springt an und fährt als ob nichts wäre. Ja, ich weiss, es sind ketzerische Aussagen an dieser Stelle....
Geändert von ramoncello (22.12.2012 um 09:01 Uhr).
ramoncello ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2012, 11:53   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
OT
200 D /8 55 PS waren meine ersten 2 Autos, allein das Anlassen im Winter
Achso mit der Prinssoftware (wenn Lambda angeschlossen)
kannst du die Lambda's sehen wie Sie arbeiten.
Hier ein Video wo du siehst das eine Lambda nicht richtig arbeitet, Fehler war bei mir das ein Emulator der Pronsanlage nicht richtig gearbeitet hat und dadurch nicht alle Einspritzventile frei geschaltet waren.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=K7dgQcM5eq8
Gandalf
Geändert von gandalf (22.12.2012 um 11:58 Uhr).
Alt 22.12.2012, 12:04   #4
ramoncello
Die Lambdas wurden vom Umrüster von der Prins-Software abgeklemmt. Kann es trotzdem sein, dass ein Emulator die Lambdas totlegt?
Alt 22.12.2012, 12:16   #5
gandalf
U2U Geheimhalter
Der Emulator ist dafür da das beim Umschalten von Gas Benzin auf Gas die Benzineinspritzdüsen ausgestellt werden und umgekehrt die LPG Einspritzdüsen ausgestellt werden. Sie haben also keinen Einfluss auf die Lambdas!
Das schöne ist nur wenn das Lambdasignal in die Prinsanlage mit eingeschleift ist du in der Prinssoftware sehen kannst wie die Lambda's arbeiten. Darum verstehe ich nicht weshalb der Umrüster die wieder abgeklemmt hat
Es geht deshalb hier nicht um Fehlerbehebung sondern um evtl. Fehlereingrenzung.
Indem Video síehst du am Anfang wie die Lambdas normaler weise arbeiten sollten mit sehr gleichmäßgem auf und ab im Leerlauf.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=IdxjD42eyLs
Achso diese Video ist von einem E38 740 4,4l mit Prins
Alt 22.12.2012, 12:23   #6
ramoncello
Sie wurden vom Umrüster abgeklemmt, weil die Werkstatt, welche mir die Lambdas eingebaut hat, das Kabel zur Prinssoftware falsch angeklemmt hat. Deswegen ging die Prinsanlage immer wieder aus und war erst nach einem Neustart des Motors zu reaktivieren. Der Umrüster meinte, dass das der einfachste Weg war und die Lambda-Kontrolle in der Prins-Software nicht unbedingt notwendig wäre. Zumindest funktioniert die Gasanlage seitdem wieder problemlos.
Was ich aber vor einigen Tagen gemerkt habe, ist, dass die Schellen der Zuleitungen zu den Gaseinspritzdüsen sehr locker waren, eine Zuleitung ist gar ganz abgegangen. An diejenigen, welche am Ansauggeweih sitzen, kommt man mit normalen Werzeug gar nicht ran. Kann es sein, dass durch diese Zuleitungen Nebenluft gezogen wird und das den Motorlauf beeinflusst?
Alt 22.12.2012, 12:40   #7
gandalf
U2U Geheimhalter
Möglich ist alles, wobei wenn ich lese schelle nicht angezogen...
Da Wechsel ich sofort den Umrüster!
Ich mußte mal den Motor tauschen (wegen Fehler bei einer Reparatur von der Werkstatt) und weil der Kabelbaum der Prinsanlage nicht sehr fachmännisch eingebaut wurde, habe ich kurzerhand einen neuen Kabelbaum einziehen lassen. Das hat den Kohl auch nicht mehr Fett gemacht.
Frischluftklappen lassen sich nicht regeln TT123 BMW 7er, Modell E32 65 29.07.2019 01:00
E32-Teile: 2 neue Lambdasonden for 750i, 93 , gesucht Stone Suche... 5 06.04.2011 14:56
Heizung lässt sich nicht regeln jd735i BMW 7er, Modell E32 1 03.11.2009 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
