Alt 05.01.2013, 20:58   #1
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
den Temperatursensor ( blau ) würde ich trotz Messung nicht unbedingt ausschliessen,tausch den mal aus.
Hatten wir erst neulich beim 325i meines Sohnes,gleiches Fehlerbild,gesucht wie die " Grossen " und Ende vom Lied,neuer Sensor und alles ok.
2000csbmw
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2013, 22:08   #2
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Ich denke das wird auch auf Dauer kein Zustand sein. Wenn der Wagen wieder gefahren wird und die Batterie in Ordnung ist, werden diese Probleme nicht mehr auftauchen. Ist halt ein typischer "Standschaden"
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2013, 14:11   #3
xmaggix
Fahrzeug: E32-735i (Bj91); E30-316 (Bj86); E30-325e (Bj85); Polo 86c; Audi B4; Renault Clio Sport B Phase 2
Hallo zusammen,
danke schonmal für die Antworten.
kurzer Zwischenbericht, dann mach ich für heute Feierabend :-(
Temperaturfühler aus dem einem laufenden M20 eingebaut, Leerlaufregler vom alten Motor eingebaut und den ersten Startversuch mit Vollgas gemacht....kein Erfolg.
Ich kann über mehrere Sekunden Orgeln aber ausser Spritgeruch passiert nix. 2 Möglichkeiten habe ich noch, DME defekt --> zu lange Einspritzzeit und damit zu fett oder vielleicht doch Zündspannung zu gering wobei der Funke gut aussieht und selbst dann sollte noch eine gelegentliche Zündung drin sein. Wie gesagt vor 2 Monaten lief er noch ohne anstalten...
So wie der stinkt ist er einfach zu fett, ich verstehe nur nicht wieso :-(
Da er keine einzige Zündung hinkriegt muss er dann auch auf allen Zylindern zu fett sein. Damit scheidet ein hängendes Ventil aus...
Ich komm einfach nicht weiter...
Der Kat sagt wohl langsam auch danke :-(
Hat der E32 M30 eigentlich einen Fehlerspeicher?
xmaggix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2013, 14:50   #4
Den Fehlerspeicher der DME kannst Du bei BMW auslesen lassen.
Ich habe dafuer einen Peake Tester aus USA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) R5-FCX-3 Scan and Reset Tool for BMWs
Aber die bei BMW gehen tiefer in das System, je aelter der E32, umso weniger Fehler kann man mit einem Peake auslesen.
Kannst Du hier sehen, Tabelle K1 fuer Baujahr 1991
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.peakeresearch.com/manuals...201.0%20NA.pdf
Alt 06.01.2013, 15:01   #5
Deserty
Fahrzeug: E32-735i (04.89)
Was wäre wenn man die Sicherung der Benzinpumpe zieht und den Motor mit Startpilot versucht zu starten. Wenn der Motor dann gut am orgeln ist die Sicherung gleichzeitig wieder einsetzen. Läuft dann sicherlich nicht zu fett.
Deserty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2013, 15:10   #6
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
evtl. die zündspule?
hatte ich mal beim m20 funke war zwar da aber unter kompression hats nicht mehr gelangt
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2013, 10:38   #7
xmaggix
Bin nun endlich mal wieder zum Auto gekommen. Habe die Zündspule gewechselt, leider ebenfalls ohne effekt :-(
Werde heute nachmittag noch einen Versuch mit Startpilot machen ohne Kraftstoffpumpe, mal sehen was passiert...
E32 3.0 M30 Springt nicht mehr an Micha730 BMW 7er, Modell E32 101 31.12.2009 02:13
730i springt nicht an/ Kupplung kommt nicht zurück t1me BMW 7er, Modell E32 18 17.12.2009 22:39
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 17:34
Auto springt nicht an - Startknopf reagiert nicht Alfred G E65/E66: Tipps & Tricks 0 12.11.2008 12:04
Motorraum: Bitte helft mir...M30 springt nicht mehr an..Benzinpumpe läuft... budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 86 25.10.2007 23:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
