Alt 11.01.2013, 13:38   #33
68charger
Benutzerbild von 68charger
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
hatte auch das gleiche Problem das es auf einer Seite kalt auf der anderen mal warm war.Also es regelte nicht! Bei so einem Fall sind es %100 die Heizventile!
Aber nach dem Austausch gegen eine fast neues Teil ging es wieder nicht.
Aber warum?
Deshalb, weil es ein Kabelbruch gab.Die Kabeln gehen vom KBT zu den Heizventilen von den Radkasten in den Motorraum. Genau dort gab es einen Kabelbruch somit konnte nicht geregelt werden. Also wie andere auch beschrieben haben: wenn du das nicht selbst checken kannst ob Strom ankommt kann das bestimmt locker ein Elektriker für dich.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/getau...en-179509.html
Grüss
68charger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Batterie im Schlüssel getauscht, funktioniert nicht; SuFu verwendet und trotzdem Fragen jayjay28 BMW 7er, Modell E38 28 01.06.2015 10:27
Elektrik: Das Navi ist nicht reparierbar! Es wurde alles getauscht. Fehler trotzdem gefunden!!! eric_flausen E38: Tipps & Tricks 2 22.11.2014 20:38
Elektrik: Intensivreinigung: Pumpe getauscht, Behälter läuft trotzdem voll altbert BMW 7er, Modell E38 17 14.01.2012 22:16
Defekten PDC Sensor getauscht - jetzt trotzdem Dauerpiepton, aber ohne Blinken E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 3 22.07.2010 13:44
Heizung auf kalt und trotzdem warm! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 23 17.12.2002 08:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:09 Uhr.
