Alt 12.01.2013, 17:47   #11
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
PD99 im GM
WOEKI im HKM auch auf "aktiv" gesetzt, damit du es vom taster innen wieder verschließen kannst?
Auch gemacht, geht auch nicht!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2013, 17:50   #12
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Falsches HKM, oder doch was falsches codiert. Selbst ohne PD99 geht WOEKI...
Alt 12.01.2013, 18:59   #13
E32 730i
Benutzerbild von E32 730i
Fahrzeug: BMW 320/4 E21, BMW 528iAT 6/99 ,BMW 840iA E31 5/91, E38 750IL 1/96, E39 525iAT 11/00, E32 750iL 08/93...
Ja, HKM ist zu alt
Schließen per Schlüssel geht erst ab PD 9/98....
--> also neueres HKM holen....
MfG
Frank
Geändert von E32 730i (12.01.2013 um 19:29 Uhr).
E32 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2013, 19:05   #14
MR1580
Werde ich dann am Montag holen, ich werde berichten! Hat jemand zufällig die passende Teilenummer?
Geht es auch per Fernbedienung wenn der Motor an ist, also auch wenn der Schlüssel im Zündschloss ist?
Es ist immer wieder Cool, wenn hier Leute mit Ahnug von bestimmten sachen helfen, besten Dank dafür!
Geändert von MR1580 (12.01.2013 um 19:12 Uhr).
Alt 12.01.2013, 19:07   #15
E32 730i
Meines wissens nicht (bei meinem 6/00er zumindest) Aber ich kanns nochmal schnell ausprobieren.... !
ABER: Du kannst dann (nach codieren im HKM) ja per Fußraumschalter den Kofferraum schließen
MfG
Frank
Alt 12.01.2013, 19:25   #16
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Zitat von E32 730i Beitrag anzeigen
Ja, HKM ist zu alt
Schließen per Schlüssel geht erst ab PD 9/99....
MfG
Frank
Hmm, mein 98er kann es
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2013, 19:28   #17
E32 730i
Sorry, verschrieben meinte 9/98 Steht so auch im WDS
Zitat von BMW WDS
Ein Schließen der Heckklappe über die Funkfernbedienung ist nur bei Fahrzeugen ab 9/98 möglich (siehe Anzeige im Diagnosesystem - Codierdaten).
Zum Schließen der Heckklappe muss die Taste am Funkschlüssel dauerhaft betätigt werden.
PS: Schließen (u. auch öffnen) per Schlüssel bei laufendem Motor ist nicht möglich, auch beim 00er nicht....
MfG
Frank
Alt 12.01.2013, 20:31   #18
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Also ich habe so einen hydraulischen Quatsch.
War schon mal defekt, habe Ersatzteile gekauft
und eingebaut. Bei meinem nächsten E38 würde
ich darauf achten das er keine hydraulische
Heckklappe und kein RDC hat.
Unnützer Kram der nur Ärger macht.
Nachrüsten ????
Niemals.
PETZ
"Es ist mir scheissegal wer ihr Vater ist...solange ich hier angel geht hier keiner übers Wasser!"
BMW 7er-Forum - Musik die uns gefällt in Bild und Ton !!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=16
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Hydraulische Heckklappe nachrüsten Zwoberta E38: Tipps & Tricks 3 18.08.2012 01:06
Elektrik: Hydraulische Heckklappe nachrüsten, geht das wirklich nicht? taipanE38 BMW 7er, Modell E38 9 16.05.2010 17:52
Karosserie: Hydraulische Heckklappe nachrüsten wie hoch ist der Aufwand??? PatiBerlin BMW 7er, Modell E38 9 15.05.2009 20:39
Hydraulische Heckklappe nachrüsten möglich ? VirusR6 BMW 7er, Modell E38 8 22.11.2008 12:33
Hydraulische Heckklappe Komplettsystem! KJ750IL Suche... 0 25.08.2005 23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
